Captain Chaos Startet 9.Januar.2018 Link til dette innlegget Startet 9.Januar.2018 Hei! I Fairlinen (Phantom 50) har jeg et Onan diesel aggregat. I farten husker jeg ikke hvor mange kw dette leverer, men mener det er rundt 10kw. Dette er plassert i et rom man kan kalle lasterom, under akterdekk. Ganske stort volum på dette rommet. Det er montert en slange med en utlufting (eller friskluft inn) med en vifte som dessverre bråker mye. Jeg er usikker på funksjonen til denne viften, om det er for kjøling, utlufting i forhold til risiko for eksos eller noe annet. Det er ikke en direkte forbindelse med denne slangen/røret og aggregat. Jeg TROR den fungerer som utlufting. Litt som i en båt med bensinmotor.... Aggregatet er vannavkjølt ellers. Denne viften er koblet på hovedkretsen til aggregatet og starter så fort man skrur på hovedbryter til aggregatet. Det jeg lurer på er om jeg kan kutte ut denne viften? Den er mer generende for omgivelsene en selve aggregatet. Jeg vet det er andre tilsvarende aggregater som ikke har en slik vifte. MVH Chaos Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
dacapo Svart 9.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2018 Jeg har et Onan 6,5 kw aggregat i lasterommet (Princess 420), og der er det ikke noen vifte. Har ikke noe inntrykk av at det blir veldig varmt i rommet, men nå kjører jeg vanligvis ikke aggregatet kontinurlig over flere timer Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2018 Det er nok en eller annen standard som forteller at slik skal det være. Jeg har vært borti båter med dieselmotor der vifte motorromsvifte starter med en gang tenningen slås på. Tror ikke aggregatet ditt vil merke forskjell. Hulda har kjørt Mase 8000 i mange år uten motorromsvifte. Forholdet er nok at om du får en lekkasje, eksempelvis eksos, så blir lekkasjegasser trukket ut av båten slik at gasser ikke kommer inn i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 9.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2018 Akkurat, dette er vel slik jeg har tenkt også. Jeg kjører heller ikke aggregat over lenger tid. Skal jammen prøve å koble ut denne. Kan jo sette opp et termometer der nede for å sjekke tempen i rommet i det minste. :) Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
ebonita Svart 9.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2018 (redigert) Har 6,5 kW Onan i 'lasarettet' på min P40 utan någon elfläkt. Och som Dacapo skriver det blir ingen besvärande höjning av temperaturen i lastrummet när man kör genset. I motorrummet så fanns det sedvanliga motorrumsfläktar kopplade av Princess med ett fördröjningsrelä så att dom gick medan huvudmaskinerna var igång och 10 minuter efter det att man har stannat maskineriet. Dom kopplade jag bort för rätt många år sedan utan att det har kunnat märkas någon påtaglig ändring av motorrumstemperaturen. Men det finns kanske någon risk-management expert här som kan tala om vad som kan gå galet. Redigert 9.Januar.2018 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 9.Januar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2018 Jeg har også slike vifter i motorrommet, men disse er STORE og lager lite lyd annet en buldring av store mengder med luft. Disse starter heldigvis kun når tenning skrus på og slukker når jeg skrur av tenning. Kan kjøres manuelt med knapp fra dashbord. De plager meg heldigvis ikke... Men det er godt å høre at flere har genset uten ekstra vifte. Da setter jeg bare en bryter på, slik at den i alle fall er operativ i tilfelle... Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Bitteliten Svart 9.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2018 Motoromsvifta mi styres med bryter på hovedpanelet. Så følger den tenning av/på. Kjekt det. Skjønner ikke helt hvofor det er en vifte i det store rommet der en 75hk durer på lavt turtall, men de hadde sikkert en grunn da båten ble bygd... om den suger eller dytter luft inn vet jeg ikke. Men jeg tror den suger luft ut. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2018 Jeg har en Princess 57 ved siden av der jeg ligger. Om bord der durer en vifte en ti minutters tid etter at motorene er slått av. Kan være at dette, som skrevet tidligere, er en del av byggestandarden for disse båtene. Bare å sette inn en bryter som overstyrer automatikken. Kan som skrevet ikke tenke meg at en liten 15 Hk motor skal trenge en ekstern motorromsvifte for kjøling. Generatoren har uansett sin egen vifte. Sitér dette innlegget Link to post
dacapo Svart 9.Januar.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2018 Motorromviftene mine er tilkoblet en justerbar timer. Jeg har justert denne slik at de slår seg av etter ca 30 sekunder. Starter når jeg sltarter motorene. Sitér dette innlegget Link to post
