Wiking 28, bygge hardtop og fjerne akterkabin
Zarkoxi
Er det en flybridge du har tegnet? Eller er det en hardtop? Tegningen ligner forøvrig litt på Nord west 900. En hardtop behøver ikke være så høy som på tegningen. En flybridge derimot vil bli mye høyere om den skal kunne brukes. Det trengs mer høyde innvendig, og høyden på flybridge må også være høyere. Du ville i beste fall kunne lage en flybridge der du ikke kan stå oppreist, og der knærene dine stikker høyere enn rekken når du sitter. Ikke særlig praktisk i bruk. Stabiliteten ville også bli mye dårligere, da tyngdepunktet kommer alt for høyt i en så liten og lett båt. For ikke å snakke om hvordan det vil oppleves å sitte der i litt sjøgang. Jeg ser at akterkabinen også er tatt bort. Her er det nok enklere å ta utgangspunkt i en annen båt. Skal du ha flybridge ville jeg satset på noe over 35 fot. Båten forøvrig er jo en gammel klassiker. Her kan du nok få til et godt ansiktsløft med litt foliering/lakkering og en litt enklere hardtop. Vindskjermen du har på din er etter min mening den peneste varianten som Wikingboat kom med.
Nord west 900 fly
Bilderesultat for nord west 900
Redigert av Ttor (see edit history)
Grunnen til at hardtoppen blir så stor og ser ut som en flybridge er for å få høyde inne til personer på 185-200 cm høy, eg sjøl er bare 173 men om eg skulle ville selge båten engang blir det lettere om det er bra høyde. Skulle kjøpe en annen båt med bare 165-170 cm høyde inne som føltest ut som at du måtte krype så den ville eg ikkje kjøpe. Tyngdepunktet blir nok litt høyt ja, men får prøve å lage det i noen tynne plater å plastre. Kanskje finne en stor motor og noe ekstra å ha i kjølen vil hjelpe. Fjerner akterkabinen fordi den ville ikkje blitt brukt av meg, og den er bare i veien. Får også meir plass inne i styrhuset :) Den var faktisk tegnet for å se ut som en nord west siden eg synest dei er ganske tøffe og simple ;)
Redigert av Zarkoxi (see edit history)
