Princess 40 ca 2000 mod., hvordan skaffe motorvern til vinsj foran?
Elise
5a56563e3780a_2017-06-1921_06_17.jpg.b1c3f5dcb6c8f433cebd9e08ee8bce38.jpg5a56565484969_2017-06-1921_07_25.jpg.c6909d33d3e18553922c26583b2fddef.jpg5a56565ecdef6_2017-06-1921_07_07.jpg.3e6507a81f061f7ab1018ba2faa870f0.jpg
Originalt på Princess fra rundt 2000 sitter det et form for automatsikring som kan re settes via en bryter på tavle foran i båten.
Denne er det nå ikke gjennomgang i. Har forespurt Princess tidligere om kobling skjema og evt ny automat sikring uten å få noe respons.
Er det noen som kjenner disse evt hvor man kan få tak i automat sikring som kan fjern re settes.
Dette ser ut som relativt enkel elektronikk som du kanskje kan reparere selv.
Ville startet med å prøve å skru ut reset-bryteren og pusse/rengjøre. hvis den har irret/korrodert så vil systemet ikke virke.
Ser ut som den er merket Jomex PE 74. Den finner du på nettet., ebay mfl til et par hundrelapper.
https://www.ebay.com/i/150708729652?rt=nc
Resten av releet er så robust at det ikke kan skje noe verre enn litt dårlig kontakt som du også kan skru opp og rengjøre.
NB: Tar forbehold om jeg ikke vet hva den lille grå boksen oppunder toppen i boksen gjør. Sikkert noen guruer her på forumet som kan dette.
