driftstemperatur på dieselmotor
klt
Normalt sett er det mye verre for en motor å gå for kald, f.eks at en bilmotor ligger på rundt 60 grader.
Olje og bensinforbruket øker, slitasjen øker. Hvis motoren skal bli for varm må man gjerne opp i rundt 120 grader før det blir et problem. kjølevannet står under trykk og koker vel derfor ikke før på 125 grader ca, glykolen hjelper vel også litt mot at det skal koke. Alarmen på motoren sier nok fra lenge før denne tid. De fleste termostater blir stående i åpen stilling når de defekte, man kan da lett se om det er tid for å bytte. Hvis man har en motor med f.eks topplokk av lettmetall så kan konsekvensen av at motoren koker bli at topplokket blir skjevt.
JOH
takk for svar, eg har bmc 36hk og den ligg på 90 grader på normal kjøring,må nok gjera noko her ja.
<{POST_SNAPBACK}>
90 grader er greit nok det. Du har fremdeles et stykke igjen til koketemperatur. Ville sett det litt an og heller lagt litt arbeid i det hvis tempen stiger med tiden.
Et fenomen jeg har sett på et par BMC 36 er at hvis en går på fullt en tid og slipper den rett ned på tomgang så vil den koke en kort tid. Løsningen er å slippe gassen litt rolig, kanskje ned på halv fart i et minutt før tomgang.
