Anoder på Mercruiser CMD 2,8l ES200, 2005
Tørstemaskinist
Hei.
Er ny her, og har søkt mye etter info om denne motoren.
Skal ta første servicen i mitt eie og leter febrilsk etter anodene. Finner bare 1 på toppen av ladeluftkjøleren, men selger av deler insisterer på at det skal være 3 stk til denne motoren.
Manualen viser bare den ene som jeg allerede har funnet.
Noen som vet hvor de 2 andre er?
CMD QSD 4.2 har kun to motoranoder, og ifølge samme workshop manual er det samme på 2.8, men det er vel en nyere utgave av motoren.
"Engine Corrosion Protection Components
This engine is equipped with a sacrificial anode located on top of the aftercooler end cover
to assist in protecting the engine and the seawater cooling system from corrosion. It also
contains a second sacrificial anode assembly on the stern end of the fluid cooler."
Lett å finne den på aftercooler, og den andre er knotete og sitter på enden av varmeveksler inn mot akterspeilet. Fungerer nesten som drensplugg for kjølevæske.
