Dieselvarmer eksos overgang fra 42mm til 24mm?
Biam1
Noen som vet om det finnes/hvor? Overgang fra ø42mm til ø24mm til eksos på dieselvarmer.. Finner ikke på nett eller Ebay. Noen kreative tips? Uten å nødvendigvis måtte sveise.. Vil dette funke tro:
https://www.ebay.co.uk/itm/42mm-x-22mm-Fitting-Reducer-End-Feed-/182299362708
Er 22mm, men med litt eksos bandasje og slangeklemmer samt isolering utpå der igjen.. ? ;)
Jeg har hatt det slik i tidligere båt hvor jeg byttet til ny dieselvarmer og ikke ville bytte ut skroggjennomføringen. Planen var da å bruke rør nippler, men en båtkompis sveiste en overgang for meg, jeg hadde gjordt endel elektroarbeid for ham i hans båt. Lydpotte på eksosen bør du ha.
Nå har jeg en Truma 6kw/8kw gass/220V-elektrisk kombi varmer/bereder i båten, og det er rent luksus. Lavt støynivå, ren forbrenning, luktfritt, lavt støynivå, lavt strømforbruk og ubegrenset varmt vann når en trenger det.
  • 1 år senere...
Hadde samme problem i min båt der det stod en gammel volvo flygmotor med 42mm eksos. Byttet ut med kinavarmer på 2kw med 24mm eksos. googlet meg ihjel før løsningen ble å sveise sammen en overgang selv. De fleste kjenner noen som kjenner noen med sveiseapparat :)
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Ok, så du er forhandler ja. Burde jo selvsagt skjønt det ut fra dine tidligere redegjørelser :giggle:
Har du 30mm slange også? På min (eld)gamle Webasto er det 30mm, og den slangen begynner å bli dårlig. På Maritim hadde de 32mm, men ikke 30. Husker ikke hvor jeg kjøpte slange sist, det virker som om 30mm er veldig ukurant.
