Varmeveksler Ford 2704 lekker
Riisejens
Hei
Har en lekkasje ved vannpåfyllinga. Når temp kommer over 80-85 grader skulle jo lokket åpne å slippe vann ned i ekspansjonstanken.
Problemet er at vannet kommer ut i mellom tanken og påfyllinga. Har sett at en kan få kjøpt løse sånne, men hvordan får man denne tett. Finnes det noe verktøy som man kan få klemt den flensen på og at det blir tett.
På forhånd takk.
Har du bilde av dette? Er det Bowman varmeveksler?
Trodde jeg hadde det samme problemetpå min 2726T også. Viste seg at jeg hadde fylt på for mye vann, og når motoren ble varm spyttet den ut overflødig vann i "sikkerhetsventilen" i lokket/påfyllingen. Er et lite rør son stikker ut der man kan feste på en slange og lede dette vannet bort.
