Skal jeg ta jobben med å fjerne alt bunnstoff?
Subsea79
Hei kjære menighet.
Har et spørsmål som egentlig bare er tull, da ingen kan svare på det, men ønsker litt synsing og forslag basert på deres erfaringer.
Kjøpte meg båt i fjor og sitter nå og vurderer hva jeg skal gjøre i bunnen i år. Første gang jeg har en plastbåt oppe på evigheter, så kan vel kalle meg fersk på plastbåter.
Jeg hadde tenkt og bare flekke over, men ble litt usikker, og derfor dette innlegget.
Hele årsaken til jeg spør er vel egentlig at jeg har "lest meg litt redd" på plastpest, etc.
Kjøpte båten av forhandler men vet ikke hva de gjorde med den før salg i bunnen. De skal de skulle gå over den og "shine" den, blant annet med polish.
De kan ikke svare meg nå på hva som ble gjort i bunnen.
Vurderte litt og fjerne alt og begynne på nytt, slik at jeg vet status og har hele historien, men er det egentlig behov? Hva hadde dere gjort?
Den ser for så vidt grei ut i bunn, men den er noe ruglete, så antar at der er noe lag med bunnstoff. Prøvde litt med HT vasker og turbodyse, men det er knallhardt, og sitter fast!
Legger også med et meningsløst bilde, da det ikke er mulig å gjøre seg opp noen formening om dette, men dere ser i hvert fall hva det dreier seg om.
Takker på forhånd til de som vil synse litt om dette, og hjelpe meg i den ene eller andre retningen.
Det er i motbakke det går oppover, men kanskje ikke på sjøen
Jeg ville også gjort det slik Marida skriver, sett etter om det er noen steder bunnstoffet løsner og flasser av. Hvis ikke er mye som løsner, ville jeg kun børstet lett med en stålbørste, for eksempel denne http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Handborste/Stalborste-2000037339/ . Deretter ville jeg benyttet et selvpolerende bunnstoff (slik som f.eks Jotun Nonstop). Da slipper du å skrape av til neste år, du legger på bare der hvor det er blitt tynt / avslipt. Det betyr vanligvis at du da kun tar ett strøk over neste år.
:-) steinar
Bitteliten skrev 18 minutter siden:
Avfett med aceton før du legger på nytt bunnstoff.
 Er det noe lurt da? De selvpolerende bunnstoffene jeg har hatt de siste år går mer eller mindre i total oppløsning med aceton (Hempel / Jotun)
Min metode er som følger. Lett såpevask av gammelt bunnstoff, og høytrykk-spyling.  Sliper lett med 80 korning på "mus" rundt der eventuelt bunnstoff flasser for å ta ned kanter/grader og for å få bra heft der. 1 tynt strøk per sesong. Bruker selvpolerende bunnstoff som andre også anbefaler.
Høne, øl og hornmusikk!
Hei.
Takker for svar.
Jeg gikk som sagt over med turbodyse og ganske høyt trykk, så bunnstoffet sitter. Blir en runde til før stoffing, så jeg ser da om det er noe mer som har løsnet gjennom vinteren.
Da er det slik jeg forstår å pusse/børste lett over, for så og legge på nytt stoff som er tingen.
Jeg hører flere som sier at det gror mer på hvit bunnstoff? Noen som vet om det er noe hold i dette, slik jeg bør bytte farge?
Tenkte det kunne vært greit og lagt på en ny farge mot hvit, da det er enkelt og se hvor det er tynt.
Metoden du beskriver syntes jeg er helt super. Det er godt nok!
Det gror mer på hvitt bunnstoff. I tillegg blir det gult utover sesongen. Det ser ikke pent ut med hvitt bunnstoff når man kommer i plan. (Ok jeg er opptatt at det skal se litt fint ut...)
 Jeg har best erfaring med svart bunnstoff. På forrige båten stoffet jeg kun annethvert år og hadde 0 groe etter sesong 2, men da begynte det å bli tynt, og litt avflassing.  Denne ble riktignok mye brukt. Dette da med sort. Dagens båt har mørkeblått, av designhensyn og det fungerer nesten like bra som det sorte, men noe mer groe i vannlinjen. Hvitt bunnstoff har jeg hatt i 2 sesonger tidligere... Aldri mer.  Jeg vekslet litt på merker, SeaJet, Hempel, og Jotun. Har holdt meg til kjent merkevare her. Alle selvpolerende. Jeg har holdt meg til disse, men kan ikke uttale meg om hvilke av disse som er best. Jeg har vært superfornøyd med alle så lenge de har vært svarte ... ;)
Båten din ville vel "kledd" et sort bunnstoff, eller mørkt blått...
Redigert av Captain Chaos (see edit history)
Captain Chaos skrev for 7 timer siden:
Har det ikke blitt påbudt å våtslipe hvis en skal pusse bunnstoff? Tror det støvet er det siste jeg ville dratt ned i lungene..?
09 Sealine F37 - VP D4 260
7 hours ago, Subsea79 said:
Hei.
Hvis det allerede er et tykt lag med bunnstoff, så ville jeg vurdert å droppe hele greia. La den gå en sesong til på det bunnstoff som er der. Unødvendig å stoffe hele skroget vært år. Bygger bare opp unødvendig tykkelse
edit: leste ikke alt. Ser du vil bytte farge. Da får du jo kontroll på tykkelseoppbyggingen. Bare å flekke neste gang den er oppe
Redigert av Sahara (see edit history)
blue moon skrev On 30.1.2018 at 18.00:
Nei da, om du i tillegg kombinerer slipestøvet med en pakke Tidemans Rød mix nr 2 i løpet av jobben så er du imun mot alt :giggle:
Nei det var en spøk, slipestøv generellt skal man beskytte seg mot. Jeg har blitt mye mer opptatt av det enn før. Bruk maske folkens men husk at øynene også er utsatt for slipestøv.
Til trådstarter, siden du har vasket rent, slip og rengjør iht produsentens beskrivelse og legg på nytt bunnstoff. Vil trolig fungere godt, ulempen ved å ha en lys farge under en mørk er jo klassisk men har jo en fordel også, man seg raskt slitasjen på det nye bunnstoffet tydelig.
Våtslip slik at det blir passelig slett, spyl med vann underveis slik at støvet ikke tørker. Sett vannlinje og nytt bunnstoff.
Hvis du lurer på om det gamle bunnstoffet er hardt eller selvpolerende, så er det bare å fukte fingeren å dra over bunnstoffet. Det selvpolerende vil tydelig farve av.
man kan legge selvpolerende på hardt, men ikke omvendt.
Da jeg kjøpte min første båt midt på 90-tallet var jeg ganske ivrig. Etter første sesongen på vannet bestemte jeg meg for å prime. Bruke hele påsken på den jobben, og 6 - 7.000kr i utstyr og primer.  (som var en formue for en student på den tiden). "At jeg gadd" har jeg tenkt i ettertid en del ganger. Dette er vel noe de færreste gjør, og så vidt meg bekjent har vi ingen plast pest epidemi blant norske båter.
Da jeg kjøpte ny båt i fjor (10år gammel) ble det børstning med stålbørste før bunnstoff. I år vurderer jeg å slipe lett med våtpapir..
Båten jeg primet på 90 tallet ble solgt året etter at jeg primet. Han som kjøpte båten virket helt uinteressert i primingen, jeg måtte forklare hva det var. Så ikke forvent at det øker verdien, da er nok annet vedlikehold viktigere..
