Merking av ankerkjetting. "Standard" fargekodar?
Ask
Hei
Eg har kjøpt 50 m ny ankerkjetting, og tenkjer å merka kjettingen før eg vinsjar den om bord.
Kjettingen skal skøytast med 15-20 meter av den gamle kjettingen.
Den gamle kjettingen har eg merka med ein påspraya strek for fem meter, to for ti meter, tre for 15 m.
Når kjettingen blir 60-70 meter blir det mange strekar på slutten.
No tenkjer eg å bruka to eller tre fargar. Ein farge for fem meter, ein annan for ti meter. 15 meter blir då ein strek av begge fargane, 20 blir to strek av fargen for ti meter, osb.
Spørsmålet er om det er nokon "vanlege" fargekodar?
Eg er òg takksam for andre tips på området.
Ask
Jeg tror ikke du finner noen standarder for dette. Hver og en finner sitt system, eller «låner» noe de leser på nett.
Hva med noe sånt:
5/10/15/20 merkes med grønn
25/30/35/40 merkes med blått
45/50/55/60 merkes med rødt
Legg tynn/tykk/tynn/tykk for å separere femmetere og timetere.
Hvis du trenger flere farger så sørg uansett for å ha rødt som siste farge (rødt=advarsel, snart tom for kjetting).
Alternativt merker du alle femmere med samme farge, og merker kun tiere eller tjuere med andre farger. Bytt også her farge for hver tjuende, så du kan følge med på hvor mye som er ute.
Putt den delen du skal spraymale i en frysepose og påfør liberalt. Rist på kjettingen i posen, og repeter. Gjenta for hver strek. Eller bare legg kjettingen utover og spray fram og tilbake over kjettingen. Roter på kjettingen så du får med over-og undersiden.
PS: Ikke gjør dette så vanskelig at ingen klarer å huske systemet.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Strips og maling er utsatt for mekanisk slitasje om du ankrer mye. Kjøp heller slike: https://seatronic.no/lengdemerking-av-kjetting-10mm-8-merker-av-hver-farge
De sitter på innsiden av lenkene, og varer mye lenger. Og de sitter bedre enn man skulle tro.
Nå husker jeg ikke akkurat i detalj fargesystemet vårt, men jeg tror det var som følger:
1 x grønn = 5 meter
1 x gul = 10 meter
1 x rød = 15 meter
2 x grønn = 20 meter
2 x gul = 30 meter
2 x rød = 40 meter
3 x grønn = 50 meter
3 x gul = 60 meter
3 x rød = 70 meter
Så klistret jeg opp tabellen på undersiden av lokket til kjettingbrønnen. Når jeg så en farge på kjettingen, kunne jeg da se hvor mye som var ute.
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
Her ett stykke gul merking på kjettingen. Tok farger i tre lenker, så opphold i tre, så farge i tre lenker igjen. Dessverre vises akkurat ikke de tre neste gule stykkene over bildekanten. Det er da altså 2 x gul, og betyr 30 meter kjetting ute.
Det er lurt å merke mer enn én lenke, da kjettingen kan fare fort forbi og man kan overse merket.
S/Y Emma skrev 27 minutter siden:
1 x grønn = 5 meter
1 x gul = 10 meter
1 x rød = 15 meter
2 x gul = 30 meter
2 x rød = 40 meter
3 x gul = 60 meter
3 x rød = 70 meter
På min winch poppet de ut umiddelbart så ved første ankring jeg hadde med disse lå de strødd utover vannet...  Brukte de også på den forrige båten min med en Quick winch og der fungerte de men ikke på min nåværende winch.
Merkelig. Kan muligens ha noe med forskjellige kabelar eller kjettingkalibreringer å gjøre. Tror jeg har mistet to stk på rundt hundre ankringer. Kjøpte noen i reserve, og den posen er fortsatt full.
Pass på at de er tilstrekkelig skyvd inn. Jeg måtte presse dem på plass med et lite skrujern.
På min vinsj foran er det ikke fritt fall. Kjettingen går da opp og ned likt. Jeg har stipsen slik at den ligger opp. Ingen har gått av på alle de årene den har vært på.
Jeg har først grønt (når ankeret nesten er oppe). Deretter to fargestrips blå i et kjettingledd for 5 m, to strips rød i et kjettingledd på 10, og så øker det røde med et kjettingledd til hver 10 m, med en annen farge på mange ledd rett før all kjetting er ute. Ettersom stripen ruller øverst på kabularet ser jeg dette både innenfra, fra flybridge, og med dekslys om natten.
Fornøyd med løsningen
S/Y Emma skrev for 10 timer siden:
1 x grønn = 5 meter
1 x gul = 10 meter
1 x rød = 15 meter
2 x gul = 30 meter
2 x rød = 40 meter
3 x gul = 60 meter
3 x rød = 70 meter
Ein slik tabell ser i mine auger litt tungvint ut, so eg vik forsøka å forenkla og so finn vi ut om eg har ein god ide.det første er at eg vil bruka 4 farger, og for å setja noka verdi på dei, so blir grøn 5 meter, gul 10 meter, raud blir 20 meter og blå blir 40 meter. Tabellen blir då:
grøn - 5 m.
gul - 10 m
gul+ grøn - 15m
rød - 20 m
rød+grøn - 25m
rød+gul - 30m
rød+gul+ grøn - 35m
blå 40m
blå+ grøn - 45m
blå+gul - 50m
blå+gul+ grøn - 55m
blå+ rød - 60m
blå+rød+grøn - 65m
blå+rød+gul - 70m
So langt er tabellen laga med kombinasjon inntil 3 fargeringer. Men 75 meter ser eg to måter å laga den på:
1: blå+rød+gul+grøn - denne måten introduserer ei lengde som treng 4 farget kode.
2: blå-grøn+blå - denne set minus på ein liten størrelse som kjem før ein større (som i romertalla)
Og so blir blå+blå 80 meter, men allerede på 95 kjem spørsmålet om 4 fargt kode igjen.
Tabellen kan fortsetja på dette viset til 120 meter før du MÅ opp i 4 farget kode, og eg vil ansjå den for å vera enkel når verdien for kvar farge "sitter i skallen"
Magne
