TICORA Startet 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Startet 2.Februar.2018 Er i ferd med å bestille en AIS sender til båten. Har VHF som mottar AIS og viser på plotteren men sender ikke selv. Tenker å bestille denne her: https://seatronic.no/raymarine-ais-650-sender-og-mottaker Spørsmålet er da om jeg trenger splitter da jeg allerede mottar signal og får det på plotteren? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 (redigert) Du trenger splitter om du vill bruke samme vhf-antenn til både AIS og VHF jeg kjører uten splitter men har separate vhf-antenner ! svarte kanskje litt for kjapt, men det sitter en sender i AIS'n som sender ut din posisjon....hvis den går gjennom din ordinære VHF og ut i antennen.....har vanskelig å tenke det Redigert 2.Februar.2018 av Gunga Din (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
TICORA Svart 2.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Takk for svar Gunga Din, Er det noen fordel med separate antenner? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 (redigert) alle splitter stjeler litt effekt..........uansett vad han i butikken sier...så for å få ut max effekt i antennen, då Ais-sendern klasse b er svak så valgte jeg separate antenner når det er sagt, så er fordelen med splitter att du kan bruke antennen i masttoppen, og på så vis nå lenger............ bakdelen med det er att du får lang koaxkabel opp med effekttap, på fortsatt en svak AIS-b sender sen kan man spørre hur langt det er viktig att den andre båten ser deg eller du han.......jeg tykker att rundt en 25-30 M bør man kunne bli sedd og se.....det er ca en time for ett stort containerfartøy innen man kommer i nærheten av hverandre Redigert 2.Februar.2018 av Gunga Din (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hulda Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Noen hevder at det er bedre med egen antenne. Hulda har Garmin AIS med splitter. Den prioriterer VHF'en. Kjører knallbra. AIS'en mottar signaler lenge før jeg plotter fartøyer på radaren. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Hulda skrev On 2.2.2018 at 15.26: . AIS'en mottar signaler lenge før jeg plotter fartøyer på radaren. Vis hele sitatet Det er ju ganske naturlig.......din radarantenne sitter lavt plassert med relativt lav effekt.......og VHF-antenn høyt opp + att det du ser langt borte er store båter med sin klasse-A høyt plassert....det du ikke ser, det ser du ikke......men det kan vare der ! vad som er viktigere er att du selv blir sedd så langt som mulig....... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mix Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 (redigert) TICORA skrev On 2.2.2018 at 15.10: Er det noen fordel med separate antenner? Vis hele sitatet Uten tvil best med 2 separate VHF antenner. Mindre tap, du er ikke avhengig av elektronikk som kan feile i splitteren, du får en bakckup/nød antenne du kan bruke på VHF'en. Billigere også hvis en ser bort fra jobben det er med å sette opp en ekstra antenne. Splitter blir en latmannsversjon... Redigert 2.Februar.2018 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Jeg har separate antenner for VHF og AIS. DAB og TV signaler hentes fra den samme Glomex antennen (med passiv splitter). Jeg har vært innom flere kombinasjoner av splittere for disse enhetene, og flere av disse genererte støy på noen av enhetene. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
TICORA Svart 2.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Vurderer 2 antenner, vi får se. Hva er egentlig forskjellen på klasse A og klasse B? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Den viktigste forskjellen er at klasse A sender med mye større effekt. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hulda Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Gunga Din skrev On 2.2.2018 at 15.39: Det er ju ganske naturlig.......din radarantenne sitter lavt plassert med relativt lav effekt.......og VHF-antenn høyt opp + att det du ser langt borte er store båter med sin klasse-A høyt plassert....det du ikke ser, det ser du ikke......men det kan vare der ! vad som er viktigere er att du selv blir sedd så langt som mulig....... Vis hele sitatet Her var det mye ny informasjon. Bare legge til at jeg har AIS B. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 (redigert) Jeg har splitter og antenna i mastetoppen, fungerer minst like bra som på tidligere båter jeg har hatt med ais tranceiver og to separate antenner. Man får nå også klasse B som sender med 5W, noe som gir enda bedre rekkevidde. Neste hos meg blir en sånn. Redigert 2.Februar.2018 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Dreamer Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Jeg har fått opplyst fra Seatronic at hvis man har splitter som er beregnet på passiv AIS, kan den ikke uten videre benyttes for aktiv AIS. En slik "aktiv" splitter koster ca 3000,- så da vil det som regel lønne seg å benytte ekstra antenne i stedet for splitter. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Det var en viktig påminnelse Dreamer, med splitter for AIS mottaker, vil en aktiv AIS kunne ødelegge splitteren og i verste fall utgangen på VHF'n Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Framtia Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Jeg har transceiver som har splitter innebygd, tror det er mest robust. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Gunga Din Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Hulda skrev On 2.2.2018 at 16.08: Her var det mye ny informasjon. Vis hele sitatet vad var det som var nytt for deg Hulda? att klasse A sender med en effekt som er mer enn 6 ggr sterkere enn klass B og er høyt plassert her er en screendump fra Gunga Din på hjemseiling fra Polen båtene lengst bort ligger på 151 M....rekorden for meg var 192 M....det var spesielle atmosfæriske forhold denne dagen normalt ser jeg si 40-50 M............. jeg har en AIS Transas CTRX + lavtap coax ca 5m + Procom VHF antenn (vanlig VHF alltså ikke optimert for AIS frekvensen) (AISen kjøpte jeg sammen med Framtia og Astor her på BP for var det 10 år siden ?) mitt system er ikke helt optimert heller ....en spes. AIS antenne + en 5W AIS står på ønskeliste....den gamle får vel ta kvelden først, eller så kommer det noen Båtmesse i mellomtiden Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
176-671 Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Lars H. skrev On 2.2.2018 at 16.03: Den viktigste forskjellen er at klasse A sender med mye større effekt. Vis hele sitatet Nix. Den viktigste forskjellen er hvordan klasse B-enheter viker for klasse A-enheter når det gjelder kampen om tilgang til etermediet. Dette har stor betydning i tett trafikerte farvann. Gjerne da man trenger AIS'n mest. Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Hulda Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Mitt poeng er at jeg ser de fartøyer som kan være en konflikt innenfor et rimelig tidsrom. Da kan jeg planlegge og legge om kursen. Det greier min AIS. Kalle opp et fartøy som jeg eksempelvis ikke kan stave navnet på for så å kommunisere en brovakt som ikke snakker skandinaviske språk, tysk eller engelsk har jeg dårlig erfaring med. Om jeg kan se alle AIS mellom Arendal og Kiel når jeg ligger utenfor Gillelje er for meg av akadeimsk- og liten praktisk interesse. På mange måter synes jeg Garmin er noe dritt. To enheter imponerer: Radaren og Garmin 600. Sistnevnte er AIS klasse B med intern splitter som prioriterer VHF. Det er en AIS-funksjon som jeg savner, og det er å kunne legge inn planlagt ankomstplass, slik at andre fartøyer kan danne seg et bilde av kurslinjen min. Taue en ekstra antennekabel opp i mastetoppen er sikkert utmerket. Jeg gidder ikke det. Hulda kommer til å ha en reserve VHF-antenne på targaen en gang i fremtiden. Det er satt av plass til det. Lavt prioritert. Blir ikke gjennomført i 2018. Antennen henger på veggen i garasjen. Så når Tjøme Radio (den gangen den eksisterte) bekrefter utmerket mottak. Andre AIS'er kan se meg og jeg kan se dem, så er det godt nok for meg. Nå har jeg greid meg 50 år uten AIS, men det er et flott hjelpemiddel. For meg er den høyeste risikoen fiskere som har slått av AIS'en. Når de har dratt opp trålen, vrir 90 grader, gir bånn gass for å komme hjem til mor så fort som mulig. Typisk Hvaler. Har vel svetta mer der enn når jeg krysser Kattegat. Men hvor svett jeg er, formoder jeg er av liten interesse for trådstarter. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Sitat Den viktigste forskjellen er at klasse A sender med mye større effekt Vis hele sitatet . torkelmj skrev On 2.2.2018 at 17.43: Nix. Den viktigste forskjellen er hvordan klasse B-enheter viker for klasse A-enheter når det gjelder kampen om tilgang til etermediet. Dette har stor betydning i tett trafikerte farvann. Gjerne da man trenger AIS'n mest. Vis hele sitatet Da retter jeg det til at en viktig forskjellen blant annet er at klasse A sender med mye større effekt. En annen viktig forskjell (for de fleste) er prisen. Fornøyd nå? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
176-671 Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Lars H. skrev On 2.2.2018 at 20.37: Da retter jeg det til at en viktig forskjellen blant annet er at klasse A sender med mye større effekt. En annen viktig forskjell (for de fleste) er prisen. Fornøyd nå? Vis hele sitatet "Blant annet" gir tilnærmet helgardering. Følgelig kan ingen hevde at korrigert utsagn fra den kanten ikke er riktig. Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Lars H. Svart 2.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2018 Ha en god natt, ordkløveri er ikke noe for meg. Jeg kunne godt gitt en detaljert beskrivelse på forskjellene på klasse A og B, men tror ikke det var det det ble spurt om. Men det er fritt for andre å gjøre det. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
TICORA Svart 3.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2018 Takker for oppklaring. Det blir klasse B for meg da prisen er over 3 gangeren og jeg vil i utgangspunktet holde meg til Raymarine da det er det jeg har på plotter og øvrig elektronikk. Dog er VHF'en Garmin og klasse B senderen til Garmin er noe rimeligere. None synspunkter på om det er best å gå for samme system som VHF'e eller samme som plotter? PS: Har bestemt meg for splitter for å forenkle installasjonen. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 3.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2018 (redigert) Jeg ser ingen vesentlige fordeler med å velge samme merke. Det kan være at menyoppsettet og adresselister for DSC-oppkall fungerer litt bedre, men jeg bruker aldri slikt. Redigert 3.Februar.2018 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Kenneth82 Svart 3.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2018 Spørsmål litt på siden av tråden; Er det noen løpende kost for å ha AIS-sender, type abonnement eller lignende? Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 3.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2018 Kenneth82 skrev On 3.2.2018 at 11.17: Spørsmål litt på siden av tråden; Er det noen løpende kost for å ha AIS-sender, type abonnement eller lignende? Vis hele sitatet Nei, det er ingen løpende avgifter forbundet med AIS sender, meg bekjent. Sitér dette innlegget Link to post
