Kina-nytt: Testmodul som kan måle batterikapasitet
Ingar
Dette er angående den andre enheten jeg linket til. Batterimonitoren.
@TerjeFjern Det fulgte ikke med bruksanvisning på min heller. Men hadde du funnet en, sa du?
Jeg fant ut at jumpersetting "2W", er for å bruke batteriet som strømforsyning til instrumentet, og"3W" til ekstern.
noen menyvalg:
CER - "kalibrering" av målingen.
BPC - Her setter du manuelt hva batteriet har tilgjengelig av kapasitet om nødvendig. (starter på 0 første gang)
BAT - til å sette størrelsen på batteribanken din. maks 65000Ah.
NCP, OCP, NVP, OVP over/under current/voltage. Grenser der releutgangene skal aktiveres.
LCK - Lås
LNG - Språk
RFS - bytte farger i display
Resten er jeg litt usikker på..
Edit:
Nå fant jeg jaggu manualen også: Batterimonitor Manual.zip
Redigert av Jørgen S (see edit history)
  • 4 uker senere...
Ingar skrev On 14.2.2018 at 20.41:
Sjekk youtube, jeg fant "bruksanvisning" der, den som fulgte med var kun på kinesisk
Fikk min i dag, der fulgte det ikke med papirer i det hele tatt...
Kan du beskrive hvordan du kobler opp og bruker den, eller linke til videoen? Finner kun en på tysk, men det skjønner jeg ikke så mye av...
Jeg fikk manual på kinesisk til en duppeditt, men jeg sendte mail til selgeren og fikk engelsk manual samme dag.
  • 4 uker senere...
