Kina-nytt: Testmodul som kan måle batterikapasitet
Ingar
Dette er angående den andre enheten jeg linket til. Batterimonitoren.
@TerjeFjern Det fulgte ikke med bruksanvisning på min heller. Men hadde du funnet en, sa du?
Jeg fant ut at jumpersetting "2W", er for å bruke batteriet som strømforsyning til instrumentet, og"3W" til ekstern.
noen menyvalg:
CER - "kalibrering" av målingen.
BPC - Her setter du manuelt hva batteriet har tilgjengelig av kapasitet om nødvendig. (starter på 0 første gang)
BAT - til å sette størrelsen på batteribanken din. maks 65000Ah.
NCP, OCP, NVP, OVP over/under current/voltage. Grenser der releutgangene skal aktiveres.
LCK - Lås
LNG - Språk
RFS - bytte farger i display
Resten er jeg litt usikker på..
Edit:
Nå fant jeg jaggu manualen også: Batterimonitor Manual.zip
Redigert av Jørgen S (see edit history)
  • 4 uker senere...
Ingar skrev On 14.2.2018 at 20.41:
Sjekk youtube, jeg fant "bruksanvisning" der, den som fulgte med var kun på kinesisk
Fikk min i dag, der fulgte det ikke med papirer i det hele tatt...
Kan du beskrive hvordan du kobler opp og bruker den, eller linke til videoen? Finner kun en på tysk, men det skjønner jeg ikke så mye av...
  • 4 uker senere...
