Hurtigkobling/ kontakt til solcellepanel
sunnmøre
Som emnetittelen seier, så letter eg etter ei hurtigkobling til solcellepanel. Denne må vere vanntett, og kunne ta kabel på 4- 6 mm2. Har fast installert solcelle framfor sprayhood, men har eit ekstra som eg vil henge på rekka e.l. ved behov.
Tenkte å trekke kabel i dag, og har 4,5 og 6 mm2 liggjande. 6 mm må i så fall skøytast, då eg kun har 5 meter lengde. 4,5 mm slepp eg å skøyte. Det er ca 12-14 meter t/r mellom regulator og solcellepanelet som er på 75w. Kva trur de er beste løysinga som gir minst spenningstap?
Jeg har et 100W panel som kobles opp/ned ved behov. Det er koblet til regulatoren med ca. 10 meter 4,5 fortinnet kabel, og kobles til/fra med en slik kontakt: https://www.maritim.no/koplingsplugger-2-pol#.Wnwod-co93g
Det fungerer forsåvidt fint, men de siste par årene har kontaktpunktene i pluggen begynt å irre, så det har blitt dårligere og dårligere kontakt. Jeg må jobbe litt for å få koblet pluggen skikkelig så det går strøm. Bør nok byttes i noe annet.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Jeg mener jeg stilte dette spørsmålet i den o-store solcelle-tråden som gikk i fjor og det var denne jeg kom frem til:
https://www.westsystem.no/p/1117/stoepselkontakt-bep-heavy-duty
Skal takle inntil 6mm2 står det, men en avsindig pris for en plastdings da, så har ikke kjøpt den.
Håper det kommer noen bedre/billigere innspill.
Redigert av Dreuf (see edit history)
Jeg bruker sånne "mc4" kontakter (kommer også som standard på en del solcellepaneler):
https://www.ebay.com/itm/5-pairs-MC4-Male-Female-M-F-Wire-Cable-Connector-Set-Solar-Panel-30A/272202177661?hash=item3f60839c7d:g:TbEAAOxywh1TBgYj
De tar bare én kabel i hver kontakt, så man trenger to stykker.  Pluss at man må ha et par stykker for å lage seg "blindkontakter" til å skjerme uttaket når man ikke har solcellene tilkoblet.
Popeye70 skrev 58 minutter siden:
Mulig et slikt produkt hadde hjulpet?
https://nettbutikk.wuerth.no/kjemi/smoring/elektrofett
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Dreuf skrev for 2 timer siden:
Du sparer en drøy hundrings (før frakt) på å handle her:
https://toppfritid.no/båtutstyr/elektrisk/kontakter/kontakt-støpsel-bep-heavy-duty-103781-p0000004788
Dreuf skrev for 8 timer siden:
Kjøpte denne på tilbud på ebay til under halve prisen i 2017
Kalle Well skrev for 1 time siden:
Vanntette og fungerer, samme som koblingene på ettermontert xenon.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Kabelkoblinger/Kontakter-2000031729/
"For kabeldiameter: 0,75–1,5 mm²"
Kan man ikke bruke tykkere kabel enn 1,5 mm²? De færreste bruker vel så tynne ledere til solcellepanelene sine...?
