PiperBill Startet 8.Februar.2018 Link til dette innlegget Startet 8.Februar.2018 Kan noen tipse om hva dette er? Jeg leter etter kontrollboksen til ankervinsj og fant dette under en dørkplate i et skap like ved batterikasse. Den sitter så langt nede at jeg måtte ta bildet med tlf på armslengde. Fatter ikke hvordan de har kommet til for å montere den. Den ligner ikke på el. tegningen jeg har av kontrollboksen da det mangler minus inn (hvis ikke de kommer inn fra undersiden). Kan det være en skillerele til batteriene? Ledningen forsvinner nede under dørken og jeg hadde ikke tid til å prøve å spore opp i dag. Takknemlig for god råd Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
eivindch Svart 8.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2018 Føler meg temmelig sikker på at dette er et ankerwinchrele. Det er i alle fall temmelig likt mitt (ILAS). Da går pluss inn på en av de "fete" terminalene og ut på en av de 2 andre. Strømmen styres av pluss til grå kabel - opp, og blå kabel - ned. Sort i midten er minus. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 8.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2018 (redigert) Klart.. det står jo "Ned" på den ene lappen. Har også Ilas vinsj. Det går en svart minus kabel (25mm2) fra samleskinne og ned under dørken men på framsida av boksen er det bare de 3 røde kabler. Klarte ikke å se noe svart 25mm ledning tilkoblet. Tror jeg må demontere halve båten for å komme til. Minuskabelen må byttes da den er gåen. Redigert 8.Februar.2018 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Faxen Svart 8.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2018 Minus går direkte til vinsjmotor. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
PiperBill Svart 8.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2018 Takk Faxen. Jeg tror saken er løst :-) Også er det mulig at minuskablene som er gåen er "redundant". På en av bildene jeg tok så ser jeg enden av en 25mm2 ledning som bare ligge løs under dørken. Mulig det er lagt opp ny og den gamle bare ligger der men fortsatt koblet til samleskinne. Må undersøkes nærmere :-) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Mix Svart 8.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2018 (redigert) Det kan være at 25mm2 minuskabelen er skjøtet og festet til festebraketten til releet for å få -12V til trigging av releet. det er slik det er skissert på Ilas sitt koplingsskjema. En løsning jeg ikke ville brukt selv, men det er slik det er tegnet på skjema. Sjekk ut dette, det kan være her problemet ligger. Redigert 8.Februar.2018 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 8.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2018 Takk Mix. Jeg la ikke merke til det på skjemaet. Jo det ser ut til å være festet til braketten. Det hadde tatt 5 minutter å avklare hele greia bare jeg kom til men det ligger så håpløs til. Må har vært montert før dem innredet akter kabinen. (Baltic) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Lars H. Svart 8.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2018 Hva med et inspeksjonskamera? De finnes i alle prisklasser og kvaliteter. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bitteliten Svart 8.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2018 Jeg har et sånt kamera du kan låne ? Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 8.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2018 (redigert) Jeg har en sånn endoskop kamera... Tar den med meg neste gang jeg drar nedover til båten. Redigert 8.Februar.2018 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
