AIS klasse B - sender kun underveis?
Dreamer
Om båten 50 meter foran deg sender, skulle en tro den var langt sterkere enn båter som sender med kl. A kilometervis unna.
Får andre båter i havnen opp den båten?
Om du sjekker opp mot Marinetraffic kan den lure deg. Den viser AIS-signaler mange timer etter at båten sender signal for siste gang. Jeg har sett Havelle på Marinetraffic minst 12 timer etter at vi skrudde av AIS.
Du kan evt. se på Marinetraffic når siste signal ble tatt i mot. Men ville ikke stolt på dette. Vi har en egen strømbryter til AIS, og jeg har sett Marinetraffic mene at de har fått inn signaler fra Havelle lenge etter jeg vet at Havelles AIS var skrudd av.
Enten narres du av Marinetraffic, eller så heller jeg mot @Lars H.s teori.
Redigert av Havelle (see edit history)
Og det er ikke noe med oppsettet av AIS'n din som har endret seg? Men forsøk for all del med en annen antenne som din antenne for VHF'n. Å tro det er selve AIS transponderen som feiler er alltid vanskelig å tro, men som elektronikkingeniør vet jeg at ALL elektronikk kan feile.
