sikkerhetsventil på sjøvanspumpen
klt
Eg har sittet og fundert litt på dette her med trykket frå sjøvanspumpen,og har funnet ein løysning eg ska prøva.Det eg kjem til å gjera er og setta inn ein trykksikkerhets ventil etter pumpen og stille den på 8bar med muleghet for tvangskjøring.grunnen til eg vill gjere det er at eg har hatt ein del slangebrudd og lekkasje pga tette bend på sjøvannsiden,og det eg oppnår no er att ventilen slepp ut før eg øydelegg noko annet på motoren god ide trur eg?
Støtter Posidon der. En gummiimpellerpumpe kan trolig ikke gi mer enn et par bar mot stengt utløpsventil. 8 bar skulle gi pumpen en løftehøyde på 80 meter, lite trolig. Med den vanlig brukte impellerpumpen ligger du himla langt unna å sprenge noe som helst i en motor. Noe annet er det naturligvis om du bruker en gearpumpe eller annen konfigurasjon.
Vil tru at sjøvanspumpen vil ha trykket ut på ein eller annen måte uansett vist da er eit bend fek er tett,utløp fra sikkerhetsventilen kan vel kansje ordne slik at det går overbord,eg har og varsellys på panelet nå den automatiske lensepumpa går så då har eg ein viss peiling om ho tar inn vatn.Eg har tydlegvis ei sterk impellerpumpe for den har jammen meg gjort nok skade for meg no.
