vibcar Startet 9.Februar.2018 Link til dette innlegget Startet 9.Februar.2018 Hei Har kjøpt en dieselvarmer(pyromax) på netter, slik som en også bruker i båter, biler hytter mm. Eg fekk montert denne i bilens lasterom på verksted i dag. Da dei skulle prøve den kom det opp feilmelidng om att den ikkje fekk diesel(koblet med t-kobling til diesel slangen til motoren til bilen), men det kom diesel til brenneren, men det rannt berre rett gjennom og ut eksos røret. Hva kan det være? De på verksted mente det var feil på brenneren, men pga stengetid fekk ein ikkje sjekka dette meir. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 9.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2018 Velkommen til forumet. Her er mange med erfaring på varmere, håper du får svar. Sitér dette innlegget Link to post
Chief_Engineer Svart 9.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2018 Svar til Vibcar: Jeg har selv samme varmer type som jeg kjøpte for 1 måned siden, fungerer kjempebra. Men det er ganske vanlig med mange slike varmere uansett merke at første gangen kan det være litt utfordringer å få fram diesel og få de i normal drift. Jeg har selv opplevd det samme som du beskriver med en annen varmertype, den var ny og første gang pumpet den på med drivstoff mange ganger under startforsøk, når dieselen omsider kom fram så rant det over og ut av luftinntaket. Dette betyr ikke i seg selv at det er noe feil med den, Blir litt sånn på samme måte som en motor som får for mye drivstoff at den blir "rå" og det kan være en årsak at den ikke tenner etter mange forsøk som jo er ganske vanlig når du skal bruke en varmer etter monteringen. Det hjelper å la den tørke opp, og forsøk igjen, det skjedde på en av mine tidligere varmere, og når den startet var alt i orden og den fungerte helt fint etterpå. Bare ta kontakt med Pyromax så får du helt sikkert god hjelp. Jeg kjenner han som har pyromax ganske godt, en tidligere arbeidskollega. Jeg kan sende en facebook melding til han nå å spørre han om dette så kan jeg poste eventuelt svar her. Sitér dette innlegget Vår ære og vår makt, har stempelslag oss bragt..... Link to post
Chiefengineer Svart 9.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2018 (redigert) På bilen din har du antakelig en elektrisk pumpe i tank som føder drivstoffsystemet (motoren). Det er veldig vanlig, spesielt på common rail motorer. Er dieselvarmeren beregnet for dette? Redigert 9.Februar.2018 av Chiefengineer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chief_Engineer Svart 10.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2018 (redigert) Chiefengineer: det høres logisk ut. Varmeren har en egen elektromagnetisk pumpe, spørs hvordan de har montert den i fuel systemet til denne bilen. Vibcar: Jeg sendte en kjapp melding til min kamerat på Pyromax, og fikk følgende tilbake i mail, limer inn her hva han skriver til meg, og anonymiserer bort mitt navn som sto i meldingen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Hei XXXXXX. Jeg har mottatt en mail fra denne kunden i denne saken du refererer til, og hun har fått svar tilbake fra meg,. Ut fra hva hun beskriver er det nærliggende å tro at de har hatt problemer med førstegangs start ved at det har tatt noe tid å fram dieselen. Apparatet tenner ikke opp før systemet har registrert at diesel flow er riktig, den registrerer også trykket fra pumpen, på trykksiden som du vet. Dersom der er luftblemmer i slangen mellom pumpe og fuel inntak så kan dette være et problem. Dette er noe som skjer spesielt de første gangene før en har fått fram diesel. I løpet av de 2-3 startforsøkene som er vanlig at det tar før diesel er framme, har det kommet nok diesel inn til å kunne brenne. Normalt skulle den ha tent. En annen årsak er dersom de ikke har forvisset seg om å sette den i startmodusen med kontrolleren, før de trykker på start, da får ikke glødeplugg strøm, og den dieselen som allerede har kommet inn vil bli spylt gjennom og renne ut etter hvert som ny diesel leveres fram til varmeren for hver eneste forsøk en prøver å trykke on knappen uten å ha valgt modus, det gjør at glødeplugg blir innsauset i olje samtidig som at den ikke får strøm, da vil selvfølgelig ikke apparatet tenne. På displayet det skal stå "F00" etter å ha trykket på vride bryteren noen ganger, deretter skal en kunne starte opp ved å trykke ON knappen. Valg av "F00" skal på den type kontroller gjøres først hver gang en skal starte som du jo vet. Dersom ingen av overnevnte punkter viser seg å være tilfellet skal en sjekke at glødepluggen er i orden, det burde den være siden brenneren er ny, og alle våre varmere blir koblet opp og testet en siste gang før de klargjøres for forsendelse til kunde. Du kan fortelle kunden at dersom ikke noe av det jeg har nevnt skulle føre fram, så må hun få disse verksted folka å ta kikk på glødepluggen, dersom de skruer denne forsiktig i fra uten å volde noe skade, å se at den er ren, skulle den være sauset i olje er det å tørke dette bort. Mest sannsynlig vil den tørke selv etter en viss tid uansett. De kan samtidig ta en motstandstest på pluggen, normal "range" skal være mellom 1-5Ω . Jeg vil uansett tro at det løser seg når hun får prøvd igjen etter at det har tørket opp. Dette er nok ikke første gang i historien dette hender med en dieselvarmer ved første gangs oppfyring. Du får skrive til henne på den siden at om ohm test skulle vise at glødepluggen er feil med så skal vi fikse en ny. Er å håpe de har benyttet den originale drivstoff slangen som fulgte med, den har en bestemt dimensjon for å sikre at riktig mengde brennstoff leveres til forbrenningskammeret" Håper det løser seg for henne. Ja når det gjelder denne siden du er inne på så høres det ut som en trivelig side, får se når det blir litt tid om jeg ikke får meldt meg på der" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som du ser her Vibcar så er det mange ting som kan oppstå. Jeg anbefaler at du tar utskrift på dette og forsøker få sjekket dette opp nærmere. Redigert 10.Februar.2018 av Chief_Engineer var et ord som var feil i teksten. tillot meg å redigere for ordens skyld :-) (see edit history) Sitér dette innlegget Vår ære og vår makt, har stempelslag oss bragt..... Link to post
Chief_Engineer Svart 10.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2018 Vibcar: la merke til at du skriver at diesel renner ut i eksos. Hvem er det som sier det? er det de på verksted? høres nok ikke helt riktig ut.... dieselen vil nok komme ut av den andre rørstussen under varmeren, som er inntak for forbrenningsluft. det er det røret som står tett inntil dieselrøret. Egentlig normalt at det kommer ut, når det først har blitt for mye diesel tilført, og da er det i inntaksrøret for luft. :-) Det ordner seg nok skal du se. Sitér dette innlegget Vår ære og vår makt, har stempelslag oss bragt..... Link to post
