Arendal - Stavanger med ny Jeannau 895
TomHal
Hei.
Skal hente båten min i Arendal i begynnelsen av mars (gleder meg). Skal kjøre den til Stavanger lørdag morgen til søndag.
Har ikke kjørt turen før så dette er reiserute tips ønske. Kikket på sprangereidkanalen ...hvor kjører jeg videre etter gjennomgang. Ser ut som om jeg må ut igjen til havet.
Har også fått med !et stort innom Egersund er lurt
Er mest interessert i denne kansleren og info der.
Du skriver lite om hvilken båt dette er, hva marsjfarten er, hva du tenker med turen. Ren transportetappe på 5-6 timer med en planende båt eller en turistetappe med en rekke stopp  i snekkefart?
Om det er en ren transportetappe og du føler deg trygg på båtens tekniske stand hadde jeg tanket opp og så kjørt rake veien som en liten dagsetappe uten å dra innom div. severdigheter. Det er uansett ikke mye å se på denne tida av året.
Ser jeg glemte båttype. Det er en Jeannau 895 så kan ha bra marsjfart om bølger tillater det.
Turen denne gang bærer nok preg av transport og ikke ferie.
Er denne sprangereidkanalen noe . Ser jeg slipper å kjøpe,re rundt fyret men hvordan kommer jeg meg videre mot Stavanger eller må jeg ut til kysten igjen. Da gir kanalen meg ikke mye.
Vist været er bra så er det rasker runt lindesnes en om spangereid kanalen, men vist det blir mye vesta vind så er det fint og kjøre insiden på vei vestover.
fra søgne tar du på insiden av Stjernøya mot mandal, her kan du fulle drivstoff rett in i elva, videre tar du på insiden av hille mot svinør, fin tur innom svinør før du svinger innover mot spangereid og kanalen. Det er bunkringsmuligheter rett inforbi moloen på spangereid. Videre in igjenom kanalen og innover fjorden før du svinger nesten 180 grader babord og tar ut under jåsundbrua, videre ut fjorden og under revøybrua og svinger vestover over rosfjorden og videre på innsiden av ullerøy, her kan du nå velge om du vil gå på utsiden (sørsiden) av bremerodden på utsiden av langøy eller sving nordover igjenom kveldsundet og gå på insiden av langøy. Da er du i farsund, nå begynner morroa, det er fint og overnatte i farsund vist det passer. Herfra og vestover er det stort sett åpent vann frem til stavanger, du kan ta in på insiden av Hidra for og få lit le for vestavinn og holde deg langs land til du kommer til egersund for så og ta insiden av eigerøy før du nå kun har jæren igjen før du er hjemme.
God tur og gratulere med ny båt :thumbsup:
Hvis det er vind og sjø fra nord eller nordvest kan du også sjekke båttrekket for å slippe å gå rundt Lista. Da kan du gå langs land til Egersund, legge båten igjen der og ta toget til Stavanger og ta resten en ettermiddag/kveld noen dager senere. Vi har gjort det et par ganger når forholdene rundt Lista og Jæren hav vært litt i overkant av det vi ønsker å gå ut i.
Båttrekket er ingen alternativ tar lang tid og dyrt og du slipper ikke unna "jæren" uansett men...... du slipper å runde Lista og er været såpass dårlig så er det bare å vente til det blir bedre uansett
Length overall
8.90 m /
Hull length
7.98 m /
3060 kg /
Fuel capacity
2*200 l /
  • Hvis disse spec. er sånn ca
    Bunkre i Båly kanskje toppe opp i Egersund /pause
    Stille vær rundt Lindesnes Småruskete ta Spangreidkanalen og innaskjærs bort til rett før Farsund før du dreier ut og fortsetter oppover
    Hold deg på minst hundre meters dyp fra land
    VHF Ombord bør være en selvfølge
    Sjekk værmeldingen nøye været endrer seg utrolig fort på strekningen Lindesnes Jæren Rev denne strekningen ville jeg tatt kveld eller grytidlig morgen før solen påvirker vinden
    God TUR :thumbsup:
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
LALUNA II skrev On 12.2.2018 at 11.27:
Length overall
8.90 m /
Hull length
7.98 m /
3060 kg /
Fuel capacity
2*200 l /
    God TUR :thumbsup:
Av ren nysgjerrighet, hvorfor holde seg på minst hundre meters dyp?
Bølgene blir enklere og mindre om du holde deg på dypt vann. Har seilt denne strekningen ofte og som sagt er det gunstig og holde litt vann under kjølen. Som sagt tidligere i tråden er det viktig og ha kontroll på værmeldingen og velge riktig tidspunkt. Vi går ofte om natten eller tidlig morgen. Har ligget på vent mange ganger på øya ROT før vi drar nedover. Egersund er også kjekk venteplass. Lykke til med turen.
Jeg skal selv seile båten vår til oslo i april da jeg flytter over og skal bo i båten noen år.
At det er bedre å gå nært land rundt Lista er avhengig av forholdene. Vi har gått nedover med sjøen bakfra, kanskje litt mer vestlig enn nordvestlig, og opplevd at det begynte å bli litt i overkant til at det var koselig. På høyde med fyret gikk vi da innover mot land og fulgte 10-15 m dyp. Var mye roligere der enn det vi kjente på lengre ute. Kan ikke bevise noe, for vi testet ikke å gå lengre ute samtidig, men vi opplevde en vesentlig bedring når vi kom inn på det grunnere området. Det virket som om den terskelen under vann tok knekken på en del av energien i bølgene. Merk at dette var under disse forholdene. Under andre forhold vil det helt sikkert være annerledes. Ønsker bare å nyansere bildet litt.
Da vi kom til Farsund lå mange langt større båter som skulle vestover værfaste og ventet på bedre forhold. De skulle også gå mot sjøen, så vi hadde det bedre.
Året før gikk vi nedover i lignende forhold, men på 2-300 meters dyp. Så da at redningsskøyta gikk nært land og det så ut til at den hadde bedre forhold. Dette var grunnen til at vi svingte innover året etter.
Har gått strekket mange ganger og velger å holde meg utfor hundre meters dybde
det er kun ved rolig vær(flatt) jeg går lenger inn dette og for å litt margin ved en eventuell stopp ..
greit med litt tid før en havner i fjæresteinene
legger meg så langt ut som jeg mener at RS eller andre kan rekke til meg før jeg havner i land ufrivillig :pray:
Pensjonist
Her var det mange god råd. Setter pris på dem og takker.
Spesifikasjonene på båten listet opp stemmer.og ja den blir å se i skjærgården i Stavanger til sommeren. Mellom Line- Lindøy- Rossøy- Stjernarøyene (lagunen) holder jeg meg ofte. Lille teistholmen også hvis jeg er så heldig å få plass
Key Takeaway for meg
1. Spangereid virker på meg som en venteplass hvis dårlig vær.  Hvis godt vær kjører jeg rundt med en gang.
2. Vind og bølger fra Sør og øst
3. Egersund er en godt holdepunkt. Bunkring og evt ly
4. VHF skal være med
5. Tror jeg planlegger å holde meg på 100 m dybde
Er det en god periode i mars og april så er det ofte at det er litt lengde på de så skjønner får lagt seg. Så er jeg heldig å får en god prognose kjører jeg på.  Helgen 09 mars er målet ... Krysser fingrene for godt vær
Tom H
