Pastor`n Startet 13.Februar.2018 Del på Facebook Startet 13.Februar.2018 Hei. I år måtte jeg velge å ikke ha presenning over båten. Det gjør at trevirket innvendig særlig i tak får frost i salongen under dekk. Det er god gjennomgang av luft da det er vifter i hver ende som gjør at det er god utluftning samt kondensfjernere fra Biltema som fungerer veldig bra. Hadde det vært bra med varme (vannbåren med radiatorer under dørkplatene) i båten slik at kondensen ikke fryser? Det jeg er redd for er at treverket kan sprekke pga frost.......? Sitér dette innlegget Link to post
FalconFantino 26 Svart 13.Februar.2018 Del på Facebook Svart 13.Februar.2018 En luftavfukter holder klimaet i båten bra. Om du har ei frostvakt i tillegg som holder temperaturen over 2 grader så har ikke båten noen fare? Sitér dette innlegget Link to post
Vindøyet Svart 13.Februar.2018 Del på Facebook Svart 13.Februar.2018 Du har en selvmotsigelse her. God gjennomlufting og kondensfjernere fra BT? Kondensfjerneren (saltpose?) her har ingen effekt. Den fjerner bare noe fra lufta om fyker i gjennom. Normalt tåler treverk frost og det påvirkes i svært liten grad når det er kuldegrader. Verre er det med varm fuktig luft. Hvis du skal ha god gjennomlufting og samtidig varme denne opp, må du bruke heftig mye varme. Jeg ville gjort én av to muligheter: 1. Beholdt den gode gjennomluftingen som er og droppet fuktslukerne fra BT. 2. Satt på varme og fuktsluker, og redusert gjennomluftingen betraktelig. Helst bør du bruke en sorpsjonsavfukter og da kan du lukke båten helt. Du sier ikke noe om båten ligger på vann eller land. Det kan ha betydning for valg av alternativ. Sitér dette innlegget Link to post
Bigmac Svart 13.Februar.2018 Del på Facebook Svart 13.Februar.2018 Er det ikke nettopp gjennomluftingen som i det tilfellet her skaper problemet da? Dersom båten er godt vasket og tørr før den vinterlagres, så skal i utgangspunktet ikke miljøet ombord ikke endre seg nevneverdig annet enn at temperaturen faller? Sitér dette innlegget Link to post
Pastor`n Svart 17.Februar.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Februar.2018 Takk for svarene. Båten ligger på vannet, og har gjort det siste 3 sesonger. Men uten presenning i år. Det blir betraktelig mer fuktighet bare av det. Jeg har blitt frarådet å lukke den helt samtidig uten lufting. Det som også er at når d blir litt varmegrader så ja, d blir mere fuktighet selvvalgt om d er god utlufting. Kanskje lønt seg og lagt presenning over hele, lukket alle luker og hatt stabil varme. Lagt 5cm overtrekt Lava over dekket som isolasjon. I motorrom, forut og akter er alt greit, ikke noe problem. Problemet er i salongen/penteriet. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 17.Februar.2018 Del på Facebook Svart 17.Februar.2018 Enten god lufting, pluss evt noe lunk, eller tett og avfukter. Tett og varme er oppskriften på mugg de lux ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 18.Februar.2018 Del på Facebook Svart 18.Februar.2018 Pinkvin skrev for 2 timer siden: Enten god lufting, pluss evt noe lunk, eller tett og avfukter. Tett og varme er oppskriften på mugg de lux ;-) har min trebåt også ute i havna på vinteren og har løst det på følgende måte; salong 2 åpne soppventiler og en åpen dorade ventil. Åpne benker og skap/luker, En billig frost vakt fra clas stilt på 5grader som gir en passe lunk, og en liten "tørrball" heilt i forpigg der det er lite luft sirk.det er ihvertfall nok til att båt puter og papirkart trives bra året rundt og har aldri sett mugg ombord. Trur nok du skal være veldig forsiktig med å pakke inn en trebåt altfor mykje ja. Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Gunga Din Svart 18.Februar.2018 Del på Facebook Svart 18.Februar.2018 Vindøyet skrev On 2018-02-13 at 20.06: ....... Normalt tåler treverk frost og det påvirkes i svært liten grad når det er kuldegrader.......... Med ett unntak.....Mahogny for i tiden var det nøye med å få opp mahognybåter på høsten, så at de fikk tørke innen frosten kom. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Hulda Svart 18.Februar.2018 Del på Facebook Svart 18.Februar.2018 Korrekt, har reparert en del frostsprengt mahogny. Samme kan, ikke nødvendigvis, også gjelde teak, iroko, afromosa etc. Men alle nordiske treslag tåler frost. Jeg har hatt båt liggende ute med meranti, og det gikk bra. Det kommer an på hvor kliss- og gjennomvått treverket er. Overflatevann går helt greit. Sitér dette innlegget Link to post
Ttor Svart 19.Februar.2018 Del på Facebook Svart 19.Februar.2018 Sorbsjonsavfukter. Kjøpte en av merket Sandstrøm på Elkjøp tidligere i vinter. Kostet 2000.- Stiller den inn på 50 eller 60 % luftfuktighet, og den starter og stopper automatisk. All kondens forsvant, selv om jeg ikke har tettet noen av ventilene i båten. Den produserer også litt varme, så jeg har ikke hatt noe annen varmekilde ombord. Fungerer ned til 0 grader. Sitér dette innlegget Link to post
