Hvordan fungerer en juksamaskin?
Grønnskollingan
Skal du dorge makrell er det en fordel med 2 maskiner slik at det alltid er kroker i vannet, da " mister" man ikke stimet så fort. Ellers kan maskinene programmeres og tunes slik man måtte ønske. Belitronic maskiner er mye brukt her i sør. Et slikt opplegg er dyrt, koster ca 70-100K inkl avrivnigskasser, løpehjul etc.
Treffer du fisken da og unngår floker /vaser i krokene så har du et tonn på dekket på kort tid.
Det er også mulig og rigge noe lavbudsjett greier med en maskin, men det koster litt tid og penger å få til noe som fungerer skikkelig.
I min båt har jeg begrenset med plass og greier kun 8-10 kroker uten å måtte rigge løpehjul etc. Har da laget en enkel avrivingskasse og drar snøret for hånd ( tungt) Får da nok til agn og egen matauk. Avrivingskassa sparer mye tid og arbeid slik at man kan ha krokene mest mulig i sjøen.
Syns det er litt voldsomt å kjøpe juksamaskin til agnfiske i en båt på 15fot. Sats heller på et sildegarn til agnfisking. Mye bedre agn silda også. Juksemaskina mi er en brukt Beltronic jeg fikk for 10k. Bruker den til dybder på 50-150 m etter uer, sei og torsk. Da er den super, da du kan bruke tungt søkke for å komme ned, og slippe de tunge draga opp og ned. Hvis du investere i ei maskin, må du også tenke på at du behøver noe plass for et solid feste for maskina og litt ekstra strøm. Ser ikke for meg at dette kan fungere optimalt i din båt. Tenk også på at maskina lett kan bli stjålet hvis den ikke gjøres godt fast eller fjernes etter endt fiske.
