Innsnevring av slange inn til Eberspächer?
Ask
Hei
Eberen vår får/tar lufta frå luftslangen inn til motorrommet.
Dvs. at Eberen òg like gjerne kan ta luft frå motorrommet.
Det luktar olja når Eberen er i bruk, og spesielt ved oppstart.
Motorrommet har to luftslangar inn, og eg vurderar å kopla den med minst dimensjon til Eberen. Då vil Eberen ta luft utanfrå, og ikkje frå motorrommet.
Denne slangen er ca. 70 mm i diameter, medan Eberen har 90 mm inntaksstuss.
Vil det vera noko problem i praksis, å nytta eit innsnevringsstykke, og 70 mm slange?
Alternativet er å ta luft frå Eberen via den største slangen til motoren, og la motoren ta luft via 70 mm slangen.
Blir det eit problem?
Motoren er ein Yanmar på 18 hk.
Eg er takksam for synspunkt.
Ask
Eg lærte ein gong at areal for lufttilførsel til motor bør væra 1.9cm2 pr kw.
18hk er ca 14kw og bør ha ca 27cm2 då.   Ein 70mm slange gjev deg 38cm2.  Så i teorien skal maskina di klara seg fint om du avset eine slangen til eberen.
   Eg kan ikkje hugsa om dette arealet 1.9cm2xKw  ivaretar utlufting av strålevarme og slik i maskinrommet som mange vektlegg, men i praksis så vil  maskina suga i seg den strålevarma lufta frå omgivelsen og halda tilfredstillande sirkulasjon i maskinrommet sjølv med berre ein slange tilførsellluft.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
