Hvilken type antenner er montert på Princess P40 ?
Elise
På min Fairline er det VHF og FM. Selv om FM antennen ser helt identisk ut som VHF antennen så er disse ikke like. De er optimalisert for forskjellige frekvenser. Du kan bruke VHF antennen til AIS (med splitter dersom du har VHF). Hvis jeg ikke husker helt feil så er også selve antenneledningen til FM antennen på 75ohm men VHF/AIS skal ha 50ohm.
EDIT: Selv satte jeg opp en helt ny separat VHF antenne for AIS for best mulig sending og mottak, ble for mye skjøting og mekk med Glomex sin VHF/AIS spiltter.
/Chaos
Redigert av Captain Chaos (see edit history)
Høne, øl og hornmusikk!
Hej Elise!
På min P40 var det 2 st 2,7 meters antennspröt, den ena till VHF och den andra till FM-radio. Ser likadana ut, men mina var märkta nederst med typ.
Eftersom jag behövde en extra VHF-antenn i samband med montering av AIS klass B och inte ville ha splitter så bytte jag sprötet på den 2,7 meters antennen som varit kopplad till FM-radion till ett som var anpassat för VHF och drog den till AIS:en. Dom bör ju se likadana ut med tanke på symmetrin, men Googla på 2,7 meters VHF-antenn så hittar du nog någon kandidat tiill rimligt pris.
FM-radion har jag gett en egen Biltema antenn som jag monterat dolt bakom inredningen, men det skulle nog fungera med vilken lagom lång sladdbit som helst. Fråga Antenn-Lars......
:thumbsup:
Redigert av ebonita (see edit history)
  • 1 måned senere...
VHF antenne på styrbord side. AM/FM antenne på babord side.
Mulig å splitte signalet til VHF og bruke den antennen også for AIS.
feks. glomex splitter her;
https://seatronic.no/glomex-ais-vhf-radio-splitter
AM/FM antennen kan enten byttes i en dedikert antenne for AIS eller bytte til Glomex RA300 Dab antenne. AM/FM er uansett ikke brukenes lenger.
Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem
Gunnis skrev for 5 timer siden:
Vel, ferdes en nedover svenskekysten, er det jo fremdeles FM som gjelder, nix DAB der.
Dersom du tenker å ha symetri og ha en eksistermede 2,6 meter VHF antenne og en ny VHF antenne til AIS så vil jeg anbefale å anskaffe en Celwave CX3 5/8AIS antenne. Dette da en "normal" VHF antenne på 2,6 meter har for bratt frekvenskurve slik at AIS frekvensene ikke blir helt optimal og man får for mye reflektert effekt. Installerte selv en 2,6 meter VHF antenne men da fikk jeg antenne feil error på class A transponderen. Målte da ca 20% reflektert effekt. Byttet til 5/8AIS antennen og da ble alt flott. Antenne lengder på ca 1,2 meter gir ikke dette problemet.
  • 2 måneder senere...
Håper det er greit jeg låner denne tråden litt.
Har en P430 og skal skifte ut VHF antennen og hele kabelen.
Men gammel VHF kabel sitter helt fast inne i taket en plass.
Prøvde å trekke ut FM antenne men også den sitter bom fast....
Noen som har vært borti dette og har noen tips?
Har lite lyst å demontere takplater.....
