Skal olje/tjære færing, kva med temperatur og lys?
OtaK
Eg skal olje/tjære færingen min for året.
Vårpussen.
Eg skal først mette båten innvendig med ei blanding av rå linolje, tjære og terpentin. So gjer eg det utvendig. Og so avslutter eg med eit strøk med ei blanding kokt linolje, tjære og terpentin, innvendig og utvendig.
Ok framgangsmåte?
Kva med temperatur og lys?
Er 10 grader nok i rommet båten står i ved oljing?
Er det ok at det ikkje er dagslys der?
Takk!
Redigert av OtacC (see edit history)
OK blanding ja, men jeg synes det blir litt kaldt og mørkt for den behandlingen. Tjære trenger luft, noe temperatur og helst sol for å tørke, så kan du vente med de siste strøkene til det blir litt varmere i lufta og sola titter fram (og du kan dra båten ut for tørk noen dager) vil resultatet bli bedre. For den første og impregnerende blandingen kan det være en fordel å varme olja noe i vannbad før påføring, varm olje er lettere å jobbe med og trekker godt inn.
