Montere lenseventil i hekken på With Dromedille?
MegaTrondy
Båten min står ute hele året på henger og selv om den er dekket til samler det seg litt vann i bunnen over tid da presenningen ikke er helt vanntett. Lurer også på å få meg en båtplass i stedet for å dra den opp og ned av vannet hver gang. Spørsmålet er om det er mulig å montere en ventil i hekken hvor vannet renner ut men hvor det ikke kommer vann inn? Båten er "synkefri" så den vil ikke gå under hvis ventilen svikter. Vet ikke hva som er mulig?
Eureka skrev On 19.2.2018 at 20.22:
Finnes lensepumpe basert på en trekkspillbelg som monteres på fortøyningen. Hver gang båten beveger seg litt, pumper belgen.
strømløst.
Har brukt dette før med blandet suksess. Når det blåser fungerer det fint men er det vindstille fylles båten opp. Hvis det snør eller fryser på med påfølgende regn og frost fylles den også opp med vann.
