Liming av plast mot plast
Exide
Hva skal dette brukes til? Biltemas kontaktlim (spraytypen) kan fungere fint - har nettopp limt plastikk mot plastikk med dette limet, men i mitt tilfelle er det ikke noen særlig belastning på limet. "Noen" hadde en god ide om å gå på skolekarneval utkledt som en boks med Solo, så da måtte far til pers. Jeg limte en relativt myk plastplate til sylinderfasong, med kun 10 cm overlappende limflate i "sømmen", og etter noen runder med spraylakk, ducttape, patentbånd og diverse så endte vi med dette (90% ferdig):
Malingen flasser som bare det, men limet holder! Og vi vant premien for beste hjemmelagede kostyme! :newyearcheers:
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Bruk "dråpe-testen" som en indikasjon på om plasten din er limbar med tradisjonelle lim. Om en dråpe vann står som en halvmåne på overflaten er overflatespenningen lav og du må ty til kontaktlim. Jo flatere dråpen blir, jo høyere overflatespenning er det og det er lettere å få adhesjon med alle limtyper.
Husk at ved bruk av en-komponente produkter så må den ene overflaten være diffusjonsåpen da en-komponente produkter benytter seg av material/luftfuktighet for å herde. Noen er også vannbaserte og må ha en diffusjonsåpen overflate for at vannet skal kunne fordampe.
Plast er diffusjonstett, så du vil få et problem uansett med en-komponent produkt når du skal lime plast/plast
Jeg vil tro du bør benytte kontaktlim.
