Exide Startet 20.Februar.2018 Link til dette innlegget Startet 20.Februar.2018 Har prøvd og bruke søkefunksjonen men finner liksom ikke noen svar som passer helt med mitt spm. Jeg skal lime en plast plate mot annen plast. hvilket lim er og anbefale?, plata er ca 20 x 40 cm så det er relativt stort område som kan smøres lim på. men dette må kunne holde mist 3 - 4 kg. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 20.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2018 Plast er nok altfor upresist, det finnes en mengde typer og ditto limtyper. Sitér dette innlegget Link to post
Kalle Well Svart 20.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2018 Kjøper du vanlig Sikaflex går det nok helt fint. Jaggu ikke mye ting som IKKE limer med Sika! Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 20.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2018 Eller tec7... Som det blir nevnt plast er ikke bare plast. Her må det beskrives nærmere ? det er vel så viktig at du legger limen slik at luft slipper du når du klasker det sammen. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 20.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2018 3-4 kg er ikkje mykje. God kontaktlim går fint. Men sjølvsagt og vanleg konstruksjonslim på tube. Men her tek herdinga noko tid. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 20.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2018 Hva skal dette brukes til? Biltemas kontaktlim (spraytypen) kan fungere fint - har nettopp limt plastikk mot plastikk med dette limet, men i mitt tilfelle er det ikke noen særlig belastning på limet. "Noen" hadde en god ide om å gå på skolekarneval utkledt som en boks med Solo, så da måtte far til pers. Jeg limte en relativt myk plastplate til sylinderfasong, med kun 10 cm overlappende limflate i "sømmen", og etter noen runder med spraylakk, ducttape, patentbånd og diverse så endte vi med dette (90% ferdig): Malingen flasser som bare det, men limet holder! Og vi vant premien for beste hjemmelagede kostyme! Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Komodo Svart 20.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2018 Hva slags plast er det du skal lime? Noen plaster er godt limbare, andre dårlig. Men med så liten belastning på så stort areal burde de fleste plastmaterialer la seg lime. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Exide Svart 21.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2018 Var kanskje kort beskrevet av meg men enda er jeg lit usikker på hvilken plastik det er snakk om. får svar på det i dag. plast plata er samme materiale som polarcirkel båt blir laget av, den skal limes på plasten som buster bruker til sine styrekonsoller/innredninger Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 21.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2018 Bruk "dråpe-testen" som en indikasjon på om plasten din er limbar med tradisjonelle lim. Om en dråpe vann står som en halvmåne på overflaten er overflatespenningen lav og du må ty til kontaktlim. Jo flatere dråpen blir, jo høyere overflatespenning er det og det er lettere å få adhesjon med alle limtyper. Husk at ved bruk av en-komponente produkter så må den ene overflaten være diffusjonsåpen da en-komponente produkter benytter seg av material/luftfuktighet for å herde. Noen er også vannbaserte og må ha en diffusjonsåpen overflate for at vannet skal kunne fordampe. Plast er diffusjonstett, så du vil få et problem uansett med en-komponent produkt når du skal lime plast/plast Jeg vil tro du bør benytte kontaktlim. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Whiskey Svart 21.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2018 Er det feit myk plast som polyetylen/polypropylen, har jeg god erfaring med Megaplast PPE. Er flere versjoner for andre typer plast og. Men ikke mye annet som holder PE. http://www.relekta.no/Default.aspx?ID=2237&ProductID=PROD671 Kjøpte rett fra relecta via tlf. Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Guest Thostr Svart 21.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2018 Ja om det f.eks er HDPE så er liming rimelig ubrukelig. Sitér dette innlegget Link to post
