-Luna- Startet 23.Februar.2018 Link til dette innlegget Startet 23.Februar.2018 Hei, Trenger råd! Skrudde ut den gamle drenerings pluggen på ladeluft kjøleren og den gikk veldig tregt. Byttet med ny, men får den ikke til å entre gjengene. Mistenker at det har satt seg salt i gjengene slik at også den nye pluggen blir vanskelig å få inn. Tenkte da å friske opp gjengene med en trapp, men hvilken gjenge type og størrelse er det i dette hullet? Har søkt på nettet uten å finne dette ut. Har også hørt med VP, men de kunne ikke svare før de hadde undersøkt. Har lyst på båttur så det haster litt :-) Noen gode tips om gjengetapp eller andre måter å få den nye pluggen montert? Motor: Volvo penta D4-260 Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
-Luna- Svart 23.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2018 Prøver å syrevaske plugg hullet. Fikk vite at det var M14 1,5. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Komodo Svart 23.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2018 -Luna- skrev for 3 timer siden: Trenger råd! Skrudde ut den gamle drenerings pluggen på ladeluft kjøleren og den gikk veldig tregt. Byttet med ny, men får den ikke til å entre gjengene. Mistenker at det har satt seg salt i gjengene slik at også den nye pluggen blir vanskelig å få inn. Tenkte da å friske opp gjengene med en trapp, men hvilken gjenge type og størrelse er det i dette hullet? Har søkt på nettet uten å finne dette ut. Har også hørt med VP, men de kunne ikke svare før de hadde undersøkt. Har lyst på båttur så det haster litt :-) Noen gode tips om gjengetapp eller andre måter å få den nye pluggen montert? Her er et råd: Sett den gamle pluggen i skrustikka og skjær spor i gjengene som i en gjengetapp med en vinkelsliper. Fjern forsiktig de værste gradene. Nå kan du bruke denne pluggen som en rensetapp for å få vekk avleiringer og guffe. Etterpå legger du pluggen i verktøykassa til neste gang det skjer Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chiefengineer Svart 23.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2018 Bare av ren nysgjerrighet, har du noen gang hatt av endelokket på ladeluftkjøleren (der sinkpluggen står) for inspeksjon? Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 23.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2018 Det var plast fra den gamle pluggen som satt i gjengene. Kjøpte et gjengesett og frisket opp gjengene. Nå gikk pluggen rett inn for handmakt. Chiefengineer: Inspiserte kjøleren med minikamera gjennom sinkpluggen. Det så bra ut. Litt avleiringer der vannspeilet står men ellers veldig bra. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Chiefengineer Svart 23.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2018 -Luna- skrev 4 minutter siden: Det var plast fra den gamle pluggen som satt i gjengene. Kjøpte et gjengesett og frisket opp gjengene. Nå gikk pluggen rett inn for handmakt. Chiefengineer: Inspiserte kjøleren med minikamera gjennom sinkpluggen. Det så bra ut. Litt avleiringer der vannspeilet står men ellers veldig bra. Det er bra. Forøvrig skal du ikke under noen omstendigheter være redd for å kakke av endelokket for å sjekke tilstanden. Et av problemene her er at det dannes saltavleiringer rundt hele sinkpluggen som isolerer denne fra sjøvannet og begrenser effekten. Man får også et helt annet bilde av rengjøringsbehovet ved å ta av endelokket. Oftest er de nederste rørsatsene tette ved inspeksjon, spesielt om du har mye småkjøring. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 23.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2018 Hadde tenkt å demontere endelokket, men det satt godt fast. Nøyde meg med å inspisere gjennom sinkhullet. Noen tips om hvordan"kakke" det av? Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Chiefengineer Svart 23.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2018 -Luna- skrev 26 minutter siden: Hadde tenkt å demontere endelokket, men det satt godt fast. Nøyde meg med å inspisere gjennom sinkhullet. Noen tips om hvordan"kakke" det av? Jepp du bare løsner alle 4 boltene noen omdreininger sånn at alt spenn er vekk fra lokket samt f.eks. 3-4 mm. ekstra klaring. Så tar du en hammer med egnet mellomstykke, f.eks. et stort skrujern (siden du uansett ikke kommer til å slå mot tetteflaten) og slår på lokket bakfra til det løsner. Bytt gjerne litt på angripspunktet mellom hvert slag. Dette vil jeg sterkt anmode om å gjøre for å få en ordentlig kontroll av forholdene innvendig. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 23.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2018 Det er nok helt klart en fordel å få lokket demontert for en grundigere kontroll. Får prøve igjen ved en ledig anledning. Takk for tipset! Tok en enkel systemrens der jeg lot det stå i systemet over natten for noen mnd siden, men usikker på effekten. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Torsen67 Svart 27.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2024 Gammel tråd, men når skal man bruke denne dreneringspluggen? Skal man drenere om båten feks ikke skal brukes på en stund? Og hva er en stund? Min båt står jo ofte fra mandag til fredag ifm jobb. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 27.Desember.2024 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2024 Tappepluggen er vel der for å kunne drenere sjøvannsystemet. Det er en tilsvarende plugg på varmeveksleren. Jeg tror det ikke er veldig vanlig å drenere sjøvannsystemet annet enn når det skal åpnes for inspeksjon/rengjøring/vedlikehold. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
