Dreneringsplugg VP D-4 gjengetype?
-Luna-
Hei,
Trenger råd!
Skrudde ut den gamle drenerings pluggen på ladeluft kjøleren og den gikk veldig tregt. Byttet med ny, men får den ikke til å entre gjengene. Mistenker at det har satt seg salt i gjengene slik at også den nye pluggen blir vanskelig å få inn.
Tenkte da å friske opp gjengene med en trapp, men hvilken gjenge type og størrelse er det i dette hullet? Har søkt på nettet uten å finne dette ut. Har også hørt med VP, men de kunne ikke svare før de hadde undersøkt. Har lyst på båttur så det haster litt :-)
Noen gode tips om gjengetapp eller andre måter å få den nye pluggen montert?
Motor: Volvo penta D4-260
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
-Luna- skrev for 3 timer siden:
Trenger råd!
Her er et råd:
Sett den gamle pluggen i skrustikka og skjær spor i gjengene som i en gjengetapp med en vinkelsliper. Fjern forsiktig de værste gradene.  Nå kan du bruke denne pluggen som en rensetapp for å få vekk avleiringer og guffe. Etterpå legger du pluggen i verktøykassa til neste gang det skjer :thumbsup:
Det var plast fra den gamle pluggen som satt i gjengene. Kjøpte et gjengesett og frisket opp gjengene. Nå gikk pluggen rett inn for handmakt.
Chiefengineer: Inspiserte kjøleren med minikamera gjennom sinkpluggen. Det så bra ut. Litt avleiringer der vannspeilet står men ellers veldig bra.
-Luna- skrev 4 minutter siden:
Det er bra. Forøvrig skal du ikke under noen omstendigheter være redd for å kakke av endelokket for å sjekke tilstanden. Et av problemene her er at det dannes saltavleiringer rundt hele sinkpluggen som isolerer denne fra sjøvannet og begrenser effekten.  Man får også et helt annet bilde av rengjøringsbehovet ved å ta av endelokket. Oftest er de nederste rørsatsene tette ved inspeksjon, spesielt om du har mye småkjøring.
-Luna- skrev 26 minutter siden:
Hadde tenkt å demontere endelokket, men det satt godt fast. Nøyde meg med å inspisere gjennom sinkhullet. Noen tips om hvordan"kakke" det av?
Jepp du bare løsner alle 4 boltene noen omdreininger sånn at alt spenn er vekk fra lokket samt f.eks. 3-4 mm. ekstra klaring. Så tar du en hammer med egnet mellomstykke, f.eks. et stort skrujern (siden du uansett ikke kommer til å slå mot tetteflaten) og slår på lokket bakfra til det løsner. Bytt gjerne litt på angripspunktet mellom hvert slag.
Dette vil jeg sterkt anmode om å gjøre for å få en ordentlig kontroll av forholdene innvendig.
Det er nok helt klart en fordel å få lokket demontert for en grundigere kontroll. Får prøve igjen ved en ledig anledning. Takk for tipset!
Tok en enkel systemrens der jeg lot det stå i systemet over natten for noen mnd siden, men usikker på effekten.
  • 6 år senere...
Tappepluggen er vel der for å kunne drenere sjøvannsystemet. Det er en tilsvarende plugg på varmeveksleren.
Jeg tror det ikke er veldig vanlig å drenere sjøvannsystemet annet enn når det skal åpnes for inspeksjon/rengjøring/vedlikehold.
