Tamd60c som ikke vil opp i turtall v belastning
Hallangen
har du dobbeltsjekket at den ikke suger luft noen plass? f.eks montere en gjennomsiktig slange fra siste filter frem til dieselpumpe, og se etter luftbobler :)
Jeg kjenner ikke til den mototren din, men synes det høres ut som ett diesel eller luft problem. ryker den noe spesielt ? er den eller fin i gangen på motoren frem til 1200rpm?
Noe som har skjedd med motoren i det siste som kunne utløst dette?
Det sitter et lite filter i  forbindelse med høyttrykkspumpa som kan gå tett.(Gjorde i allefall det på min TAMD30A) Det er ikke større enn det ytterste leddet på en finger og akkurat hvordan det sitter husker jeg ikke(16 år siden jeg hadde problemer). Det tar uansett ikke mange minuttene å sjekke dette filteret. Dette filteret har vel kun en funksjon at du ikke skal ødelegge pumpa med urenheter.
