90HK Mitsubishi, giret kobler ikke 100% inn
Karlsenkystfiske
Drister meg nok en gang til å spørre dere til råds.
Har i det siste hatt problemer med å få giret på min 90HK Mitsubishi innenbordsmotor til å koble 100% inn. Når det er skikkelig inne får jeg ca 7 knops fart. De gangene jeg "mislykkes" får jeg bare 5 eller 6.
For å utelukke tull med kontrollkabelen kobler jeg inn direkte på "tappen" på selve giret. Er det noe som kan gjøres, bortsett fra å ta giret på land og overhale hele greia?
Innkoblet posisjon
IMG_0204.jpg.c3e3ce608499a24db53c9f5fe9c2839d.jpgI
Utkoblet
Prøv å kople fra gearbetjeningen og legg den i gear med å betjene selve geararmen. Om den ikke slurer, så skyldes det at gearbetjeningen ikke er riktig justert. Se på vinkelen på geararmen når den er frakoplet gearbetjeningen og manuelt lagt i gear mot vinkelen den får når den legges i gear med gearbetjeningen. Er det forskjell på vinklene?  Juster gearwirens lengde.
arkmarin skrev for 23 timer siden:
Det slurer vanligvis ikke når jeg legger inn med å betjene selve geararmen. Men det har skjedd det også :/
Når geararmen er i nøytral er det ingen vinkel mot kontrollkabelen. Selvfølgelig litt vinkel når den er innkoblet fram og revers. Har det noe for seg å justere slik at det ikke er vinkel når det er innkoblet?
Heter det "geararm" eller det bare hva du kaller det? :lol:
Hulda skrev On 24.2.2018 at 11.07:
Forward clutch slurer. Det ligger an til en liten reparasjon. Giret må ut av båten.
Hørtes ikke helt lite ut :S
Tro hva kan finne seg et brukt gir for...
Clutcher blir slitt. Vandringen på girarmen på mekaniske gir blir større. Girarmen på bildet nærmer seg 180 grader. Der er ikke mer å gå på. Forward Clutch er utslitt. Jeg kjøpte et lagret- ikke brukt gir (ZF HS45A) for kr. 22 000 inkl. ny demperplate (som også er fornuftig å skifte i samme slengen). Du kan se detaljene under 'byggingen av Hulda'. Mitt gamle PRM 402 solgte jeg for 8 000 kroner. Det var så godt som nytt. Begge girene vil kjøre på motoren din. Du må passe på korrekt utveksling.
  • 2 uker senere...
Froggy skrev On 25.2.2018 at 15.05:
Har du sjekket hvor mye ny kon koster?
Og hvor lett / vanskelig den er å skifte?
jeg vet ikke om dette kan sammenlignes, men jeg byttet selv på mitt 290DP drev. Tok meg  ca. 1time etter demontering av drev. Kost ca. 5000,-
Er det clutch du mener?
Jeg har ingen aning, men hvis det er mulig, så er det jo å foretrekke da jeg slipper å krane ut giret og alt det styret!
Hvor fikk du tak i det du trengte?
Gudrun skrev On 25.2.2018 at 13.16:
Vet ikke om det kan være noe her å vurdere?
https://www.lancingmarine.com/gearboxbargains.pdf
Eller her, du må scrolle litt nedover:
https://www.lancingmarine.com/bargain_list.pdf
Wow! Tusen takk :) Synes de prisene virker veldig fornuftige!? Blir jo selvfølgelig noen lapper i frakt. Men likevel!
Hulda skrev On 25.2.2018 at 12.25:
Hvordan finner jeg utvekslingen jeg har nå? Måler farta på akslingen? :)
Vet ikke om ZF 45A er samme? Folka som Gudrun linket til selger nye slike for 1200 pund! Ikke ille det!
  • 1 måned senere...
