Prosjekt mannhull dieseltank, korleis finna skvalpeskott
Sjeldenutpå
Skal prøva å gjennomføra ein fleire år gamal tanke om å laga mannhull for å inspisera og rensa dieseltank.  Eg har ingen drivstoffproblem, men ein del andre tråder her har vist at gamle aluminiumstanker kan få problem.   Båten bår er 35 år nå, så det er sikkert greit med ein kikk.
  Eg har søkt litt, og ender truleg på ein type heimalaga luke som skal gjengast og skruast i sida på tanken, ingen sveising ombord.      Nå er eg ombord og planlegg plassering.  Kanskje eg må ha meir en ei luke pr tank pga skvalpeskott.   Men eg er usikkker på korleis skvalpeskott er inni tanken.   Eg kan ikkje sjå noko ujevnhet eller spor etter varme/sveising frå innsida. Har prøvd å banka fram og tilbake.  Første tanken som skal til pers er 45cm bred, 66cm høg og 150cm lang.  Det høres ut som om det kan være eit skott midt i tanken, rett over pungen, og at dette stopper ca 15cm fra bunn og topp.  Det var uventa, eg hadde rekna med at det var fleire skott.  Eg ønsker minst mulig overaskelser når eg sager hull.
Har nokon kjennskap til vanleg utførelse?   Det beror nok på båtens størrelse og utførelse. Denne er 7tonn og 34 fot.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Kommer du til oversiden av tanken? Mulig du klarer å se hvor skvalpeskottene er sveist der.
I denne tråden kan du se bilder av hvordan vår tank var delt inn med skvalpeskott. I tillegg til å sette inn mannluke kappet jeg diverse hull for rengjøring som ble sveiset igjen til slutt. Hvis du har mulighet til å ta ut tanken vil det forenkle jobben for deg.
Det kameraet så jo "snertent" ut. Har du en link til hvor en kan få tak i det? Jeg har et eldre fra CO for PC, men det er ikke særlig bra.
Jeg har en som går på wifi, fungerer meget bra. https://m.ebay.com/itm/Wireless-HD-720P-Waterproof-WIFI-Camera-Inspection-Endoscope-For-iPhone-Android/201728070356?hash=item2ef7ee12d4:m:m7BgWby7FdugTF_HO71Ej6Q
Kamera har en boks som har wifi sender, så du velger bare den i wifi instillinger på tlf. Så kan du bruken en app, feks Moqo view til å ta bilder eller filme. Kabel i forskjellig lengde kan du velge i når man bestiller.
Redigert av jørn (see edit history)
Takker for respons :smiley:
Skal tankene ut i heilo så må innredning ut og gulvet må vekk. Men vist inspeksjon avdekker uhelbredelig skade så kan eg kutte de i biter å få de ut, og kanskje erstatte de med litt mindre tanker.
Furugulvet i salongen er bygd ganske nedpå tankene, det ser ut som isolasjonen ligg nesten nedpå tanktopp, og rammeverk er lagt rundt tanken slik at eg ikkje ser innover toppen,   ellers kunne det vert greit å løse av tankmåler å snike usb camera nedi.  Eg har slik kamera til mobilen liggande.     Det er godt mulig det er hull i gulvet over føler, men da må innredning skruast ut.   Eg har sett på andre tråder at tanksjau kan bli meget sjau...
Så en nøtt eg lurar på om nokon har høyrt om liknande; ein bekjent snakka i dag om mannhull lokk i kvit plast, han hadde vert i ein båt der det var studboltar i tanken og lokket var festa fra utsida med vingemutrar. Plasten var så " føyelig" at det var montert utan pakning. Han meinte plasten minna om type kvit skjærefjøl.
Heldt det plexiglass glansen lenge?  Eg skar til eit plexiglass for å hengsle som vindu i ei leikehytte. Det sprakk veldig lett sjølv om eg forborra, litt skummelt i sida på tanken om det skulle skje.
   Maskina står 60cm frå tanken. Er det ein faktor som  bør påverka valg av lokk? Denne bekjente som snakka om kvite plastlokk sa dei tålte mykje varme. Han skulle prøva å sjekka navn og leverandør.
Sjeldenutpå skrev for 12 timer siden:
Ut fra den beskrivelsen kan det være PE, PP, PA (nylon) eller PTFE (teflon). Når du nevner at den tåler varme så er det vel bare teflon av de nevnte som tåler varme.
Jeg ville uansett slått fra meg den ideen. Termoplast er ikke det sikreste som mannlokk i siden av en dieseltank etter min mening. Du har jo tykt gods i tanken, og derfor synes jeg forslaget ditt over om å sette inn skruer fra innsiden er bra. M6 og 30mm mellom skruene.
Morten1989, Sjølvsagt hadde den kompisen din ikkje montert lokket riktig.         Det verkar veldig solid, føles tyngre en anna plast.   Eg er ikkje betenkt med å montera slik på toppen.
All skissing og tenking på forskjellige lokk-løsninger tvingar stadig fram tanken om at det er tryggare å ha lokk oppå tanken framfor at det står trykk på heile året.  Eg trur eg skal kikka litt på korleis innredninga er skrudd fast i morgon. Ein time-to med skrumaskin og eit ekstra hull i gulvet under innredninga kan skape litt bedre magefølelse trur eg.
@Sjeldenutpå Beklager hvis jeg virket negativ til det lokket, men jeg bare forklarte den eneste erfaringen jeg har hatt med det :)
Kan godt være at kompisen min, (eller han som han kjøpte båten av) hadde montert det feil. Men i den plastikk tanken funket det ikke særlig bra i hvertfall :)
God plan med og fjerne innredning for å se på andre muligeter også :D :thumbsup:
Gunga Din ; såg dei lokka også, dei verkar pålitelige, og dei største hadde vert  knas å hatt. Men dei er så kostbare at derfor har planen vert å lage eigne lokk av 10mm aluplate. Inntil eg såg dei billege plastlokka frå wema.
Morten1989, skjønnar, han har nok hatt dobbel uflaks.
    Eg sendte mail til 3 forhandlere av wema lokket i går. To av dei har svara allerede.  Nettbåt.as  svarar unnvikande på wema lokket og skreiv at mannhull skal alltid oppå tank. Det stemmer jo ikkje.   Maritim svarar at det går fint.
      Men eg tar fatt på innredningen no. Det er neppe meir en ein time to å skru ut benk og bord.  Dersom eg får til ei løysing oppå tank så har eg ei løysing som gjev betre følelse og er meir aksept for på markedet.    Men takkar for alle tips. Diesellekkesje eller svetting ombord medfører så mykje ubehag at eg håpar eg får ei god løysing.
Sjeldenutpå skrev On 27.2.2018 at 14.37:
Det fristar mest å prøve M6 fra innsida.
Ein kjenning kom med denne luka, den kan gå som minimumsstørrelse av det eg tenker,  rund luke i plast fra wema. Men han hadde ingen erfaring med montering utanom på tanktopp.  Har nokon erfaring med dei om de heldt tett på sidemontering ?
Jeg monterte det lokket på toppen av tanken, holder ikke tett i det hele tatt med full tank og skarp kryss...
Plasttank i Bavaria 38 seilbåt.
