Karlsenkystfiske Startet 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Startet 27.Februar.2018 Hva slags lim er fast inventar i verktøykassen/skapet ditt? Tec7 er jo veldig utbredt og noe det virker som "alle" har et godt forhold til. Er ute etter noe som blir sterkt som fjell når det herder, men hva? Hva er din favoritt, og hvorfor? Sitér dette innlegget Link to post
EiSvIn Svart 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2018 Uhm, hvert lim til sitt bruk. Så det er ikke helt lett å skulle ramle ned på «en» favoritt. Om det er noe favoritt så er det vel gode gamle hvittlimet/snekkerlimet: billig, lett å jobbe med, og sitter som fxxx når det har riktige forhold. Utover det så har jeg vel alltid en liten dæsh epoxy av ett eller annet slag, en liten tube Sikaflex, og en liten klump «kjemisk metall» med meg. Og med det tror jeg at jeg skulle få festet det meste, i hvert fall midlertidig. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2018 Universallim og fugemasse jeg med stort hell bruker er Biltema Superbond Rapid. Penliming av treverk brukes trelimet til Biltema beregnet for utvendig bruk. Til forveksling lik Casco. Sitér dette innlegget Link to post
Cheyenne Svart 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2018 (redigert) Hulda skrev On 27.2.2018 at 18.15: Universallim og fugemasse jeg med stort hell bruker er Biltema Superbond Rapid. Penliming av treverk brukes trelimet til Biltema beregnet for utvendig bruk. Til forveksling lik Casco. Vis hele sitatet Du bør lese på den flaska med utendørslim fra Biltema. Mener å huske at det sto at den var anbefalt til innendørs bruk? Ser nå at de har fått ny flaske som faktisk er til bruk utendørs, den gamle var det ikke. Redigert 27.Februar.2018 av Cheyenne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2018 Trelim testes i henhold til vannfasthet. Det deles i 4 forskjellige kvaliteter hvor den ene knapt finnes i butikker i Norge. D1- Ikke vannfast (PVA-hvitlim) D2- Ikke vannfast (PVA- hvitlim. Denne kvaliteten brukes når det produseres såkalt "Vinterlim") D3- Vannfast (PVA- hvitlim som takler fuktig utemiljø) D4- Vannfast også kokende vann (denne kvaliteten er gjerne PU som gjenkjennes på at den ser ut som sirup og bobler litt under herding. Denne kvaliteten kan benyttes under vannflaten) For å finne vannfastheten, sjekk bak på etikett, det står alltid D-klassen der. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
gon Svart 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2018 Jeg bruker kun Cascol Polyuretanlim til utendørs bruk. Limet fordrer høyt press, men fester godt til nesten alt. Dette er et lim som oppfyller D4-kravene, men er ikke egnet til å lime ting som skal oppholde seg permanent under vann. Da er epoxy et godt alternativ. Ingen av limtypene er UV-resistente. Sitér dette innlegget Link to post
Jernklumpen Svart 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2018 Sverger til tec-7 til det meste. Varierer kun fargene. Men ikke noe bra i dusjen , da det er lite soppdreper i tec-7. Limer spikerslag til malt stål innvendig istedenfor og skru i stålet. Bruker såppass mye at jeg burde vært sponset. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Hulda Svart 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2018 Cheyenne skrev On 27.2.2018 at 18.36: Du bør lese på den flaska med utendørslim fra Biltema. Mener å huske at det sto at den var anbefalt til innendørs bruk? Ser nå at de har fått ny flaske som faktisk er til bruk utendørs, den gamle var det ikke. Vis hele sitatet Skjønner ikke. Biltema har hatt lim for innendørs- og utendørs liming i årevis. Bruker uansett limet innvendig på Hulda. Utvendig sveiser jeg. Fuging går med Superbond. Skulle ha fra hverandre et trestykke for noen dager siden. Treverket revnet. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2018 Jernklumpen skrev On 27.2.2018 at 19.09: Sverger til tec-7 til det meste. Varierer kun fargene. Men ikke noe bra i dusjen , da det er lite soppdreper i tec-7. Limer spikerslag til malt stål innvendig istedenfor og skru i stålet. Bruker såppass mye at jeg burde vært sponset. Vis hele sitatet Typen soppdreper i MS-polymer er ikke like god som i silikon, men det viktigste er at silikon har veldig lav overflatespenning og derav lett å holde ren. I tillegg er den tette overflaten behjelpelig. Får omvende deg fra Tec7 til sommeren :-) Når du limer spikerslag finnes det et elastisk lim som heter Fix ALL Turbo. Dette herder 3 ganger raskere enn Tec7 og et spikerslag er ferdig herdet etter en drøy halvtime ! Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Jernklumpen Svart 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2018 Jeg er klar for og prøve soudal lim. Sitér dette innlegget Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
Komodo Svart 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2018 Dette? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
ivar Svart 27.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2018 limet jeg antakelig bruker mest er nok Aquasure , til å fikse klær/fottøy / diverse.. Fleksibelt og seigt. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
VannTro Svart 28.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 Komodo skrev On 27.2.2018 at 21.28: Dette? Vis hele sitatet Stemmer det Komodo :-) Tom Molenaer(han uten hår) viser frem både Fix ALL Turbo(den gule patronen), som er verdens raskest herdende elastiske lim samt Fix ALL Crystal(den lyseblå patronen) som er et 100% transparent elastisk lim. Det står også en rød patron på benken der, Fix ALL High Tack, som minner mye om Tec7, men har enda høyere umiddelbar vedheft(wet tack). Gubben som drar i andre enden har egentlig ansvaret for eksport til asiatiske land :-) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Komodo Svart 28.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 Får man kjøpt Soudal-produktene i butikk her i Fredrikstaddistriktet? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Svein34 Svart 28.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 De har noen gode produkter fra Locktite som du får kjøpt på Tess, brukte de for en del år siden å de holdt som fy. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 28.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 Jeg bruker PL400 til det meste men mulig jeg nå må teste dette Fix ALL. Ellers er jo Locktite Hysol 9462 et praktisk lim til mye. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 28.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 (redigert) Komodo skrev On 28.2.2018 at 10.28: Får man kjøpt Soudal-produktene i butikk her i Fredrikstaddistriktet? Vis hele sitatet De fleste Tools butikker i hele landet, Rakkestad Sogneselskap, Diamantboring(Unicon) er de jeg kommer på i farten. Redigert 28.Februar.2018 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Steini Svart 28.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2018 Locktite superglue og epoxy har eg alltid på lur :) Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
