Hvilket tau til skjøting av kjetting for Lewmar ankervinsj?
toholthe
Har en Lewmar 1000 ankervinsj med 30m kjetting på min båt. Ser fra manualen at man kan spleise på 14mm eller 16mm tau. Tenker å gjøre dette for å få litt mer å gå på når det er dypt samt sleppe ekstra vekt med lengre kjetting. Leste et sted at man burde kjøpe tau som er "heat set". Usikker på hva dette betyr. Noen som har forslag til 3 slått tau jeg bør kjøpe som vil sitte godt i vinsjen? Bør jeg gå for 14 eller 16mm?
kan jeg bruke dette?
https://www.seasea.no/ankarlina-kaus-16mmx40m
