Får ikke opp turtallet under fart
prøven
Hei
Er det noen som har erfaring med diselmotor som oppnår fullt turtall i fri men under kjøring ikke kommer over 3000 omdreininger.
Har en mercruiser d170 (6- syl) som skal kunne gå opp til ca 3800 omdreininger. Båten er en 23 fots Marino.
Har byttet dieselfiltret og prøvd å gjøre rent filteret rundt turboen. Båten har ikke vært oppe i år så den er nok ganske gjenngrodd under (kan det være årsaken)
Oppnår 16 knop, men båten skal kunne gjøre mellom 25 og 30 knop.
Håper noen kan hjelpe meg..... :headbang:
Ja. Hadde rett turtall i fjor også. Hadde problem på 1 turen da men da kom motoren når jeg ruset den på tomgang. (det ble lagt igjen sot i vannet rett etter det) Når jeg prøver å justere på trim flapsen nå så hører jeg at motoren vil øke turtallet ( og nålen går litt over 3000) men når bauen kommer opp og motstanden blir for stor så detter turtallet.
:eek:
Tror nok du selv har rett. Groe på propeller og skrog kan ha svært mye å si.
Prøv med å rengjøre båten under samt propeller før du begynner å "tukle" med motoren.
At motoren soter skyldes sansynligvis at den får nok diesel, men ikke nok luft.
<{POST_SNAPBACK}>
Røyk fra motor kan også komme av at motor jobber for tungt pga. groe.
Har vært ute for det samme. Rengjøring av propell og skrog langs vannlinja gjør underverker.
Mariell
MEDLEM I KNBF
