Mercury 200hk 2-t Black Max 1989, forbruk, støy, røyk?
ej29
Jeg har en 135 hk Black Max. Den bruker 70 liter i timen på max, men det er jo sjeldent jeg går lenge på maks. Din vil nok bruke en del meir enn det. Jeg marsjer på rundt 25 knop ved rett underkant av 4000rpm på min 18 fots skjærgårdsjeep på rundt 7-800 kg. Da tipper jeg at den bruker rundt 25 liter i timen. Jeg føler det er en veldig solid motor og jeg har ikke hatt noen spesielt uforutsette problemer med den.
Jeg hadde en sånn på ett leketøy jeg hadde for en haug år siden. Den slurka i seg 100L/T, bråka mye (deilig lyd) og det beste av alt: var at det var svært mye problemer, så jeg sparte svært mange tusen i bensin utgifter
Disse blir også kalt: start & skjær, 400meters motor, Hercury, møkkaguri
Håper du har aksjer i Shell eller Esso hvis du kjøper den der :)
