SixPence Startet 1.Mars.2018 Link til dette innlegget Startet 1.Mars.2018 Etter at jeg skiftet forbruks-batteri lader batteriladeren med «bulk» til den når 14,4V, da går den ned til «Absorption» når batteriet er ladet til ca 80%. Etter dette går den over i «Float» og skal da levere ut 13,25V, noe som skal være nok til og holde batteriene fulladet. Dette skjedde med den gamle batteripakken på 2x185amp, men med den nye batteripakken på 2x180amp ligger volten på ca 13,8V etter 2,5 døgn med lading. Er det noe feil med laderen, eller batteriene? Tar batteriene skade av å bli utsatt for så høy volt over så lang tid? Sitér dette innlegget Link to post
StorStas Svart 1.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2018 En mulighet i disse kalde tider, er om det er rundt null eller noen minusgrader i båten nå. Da kan det være temperaturkompensering av ladespenningen som er årsaken. Den laderen øker spenningen med 0.22V for hver 10 grader C som temperaturen faller, med utgangspunkt i +20 eller +25 grader C. Hvis det er dette som er årsaken så kan du se om du har en ekstern temperaturføler til laderen, typisk gjerne klistret på ett av batteriene. Legg hånda på den en stund og se om spenningen faller etter hvert som temp. sensoren blir varmere. Ved 20/25 grader skal spenningen være nede på 13.25V igjen. Et annet alternativ, kan det være at du har byttet program/innstillinger på laderen, til AGM? Ser på Mastervolt sine sider at den skal lade med float på 13.8V på AGM innstillingen. Om det er ok for batteriene i lengden, avhenger av batteriene, men de har nok ikke tatt skade av noen dager med denne spenningen uansett. Sitér dette innlegget Link to post
SixPence Svart 2.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2018 Takk for tipset StorStas, skal få sjekket dette neste gang jeg er i båten Er jo ganske kaldt nå i forhold til normalen, så det kan jo hende det spiller inn, men har ikke sett tempraturføler, får lete litt ekstra? Sitér dette innlegget Link to post
