VP tamd30a, hvordan tappe olje? Bunnplugg eller suge opp?
Evitaa
boble65 har svart på spørsmålet ditt.
Vi koblet en sugepumpe rett på det ene røret som er beregnet til å pumpe ut oljen med.
Brukte elektrisk pumpe tidligere,  men har gått over til disse "plasttankene" med vakuumpumpe på toppen. Trenger ikke gjennomvarm motor for å få ut  oljen, går helt fint når du kjenner på oljefilteret det er lunket.
https://www.maritim.no/oljelensepumpe?size=24
Hei!
Som Gudrun her skriver så blir det alltid noe olje igjen i bunnpanna når man bruker sumprøret.
Hvis motoren har stått over lengre tid så anbefaler jeg at du kjører motoren opp i driftstemperatur før du pumper ut oljen og gjerne kjør en runde med bra pådrag på motoren. Dette er for å få ut dritten som ligger i bunnpanna.
Hvis du kommer til bunnplugg og har plass til å samle oljen under så er vel det beste løsning mener jeg.
