Prosjekt Nordkapp 22
Handahl
For ei tid tilbake sida gikk vi til innkjøp av en Nordkapp 22. Planen er å prøve å få den i stand til sommeren men der er en heil del jobb før den tid kjem enda.
Ting å gjere:
- få motoren til å gå skikkelig
-pusse/olje innredning
-skifte sidetrekk
-lydisolere motorrom skikkelig
-rydde alt elektrisk og lage til bedre stereoanlegg
- service og lakkering av drev
- fikse skader på sidene på båten. Det er gjort en reparasjon på babord siden før og framme i baugen men vil helst prøve å få det til å sjå en del finere ut.
Kom gjerne med innspill eller tips om dokke vil :)
Handahl skrev for 15 timer siden:
Planen er å prøve å få den i stand til sommeren.
Skal bli moro å følge med på dette.:thumbsup:
Sommeren kommer fort, og det dukker brått opp uforutsette ting.
Så et tips er å prioritere med hard hånd de viktigste tingene før sommeren.
Og det er selvsagt å sørge for at båten ikke er lekk, og heller ikke vil bli det.
Og ta en grundig service, test og inspeksjon av motor, drev, propell, styring, brannslukker, lensepumper, batterier, lanterner og resten av el anlegg.
Gratulerer med ny båt - og velkommen med egen tråd!
Det er noe med at ting tar tid - og at alternativet til å la det ta tid, er å bruke penger. Avhengig av hvor hendig du er, så ville jeg tro at det å få skroget i orden, og det å få motor/drev i orden er de to mest presserende jobbene dine.
Det å komme utpå og nyte sesongen og se familien happy ombord, det er det som gir motivasjon til å jobbe med båten. Så mitt første råd ville være å mekke så lite som mulig til at du kan bruke båten, og så bruke den så mye som mulig før du mekker videre.
Du kan jo f.eks kjøpe hjelp til den ene og gjøre den andre. At sideflatene er stygge og at elopplegget er sjølgrodd - kan du leve med det til du får tid til å ta det?
Jobber for fullt på kveldstid med innredningen for å få den oljet og trekt opp sidene igjen. Etter det blir de som dokke seie  me grundige service på drevet Og dei mest nødvendige tingene før sommeren kjem. (Skifte lanterner og tette lekkasje). Resten av el anlegget tenkte eg at eg kan vente litt med og kansje begynne med da båten er komt i havn og? Ellers så skal eg få sydd om kalesja litt slik at det blir innganger fra begge sider og litt meir vindu. Og så må eg snart begynde å skrape/pusse og legge på ny primer å bunnstoff :)
  • 2 måneder senere...
