Bisse Startet 6.Mars.2018 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2018 (redigert) Har to takluker, en i sovekabinen, og en i en liten gang. I den i sovekabinen fryser det isperler, men den andre er helt «tørr», se bilder. (Siste bilde er den tørre luka). Har en liten lekasje på den luka som fryser, men bare så vidt når det kommer inn noe på den ene siden ved kraftig regn/grov sjø. Jeg har også en gardin tett oppunder den luka som fryser, men ikke på den tørre luka. Skal nå la være å bruke gardinen, og se om det hjelper noe. Kan virke som det er kondens og at gardinen hindre nok tilgang på luft? Noen som har tips til hva som kan gjøres? Dører står åpne, så lukene befinner seg i samme miljø. Skal fikse luka når det blir varmere i været. Vil helst slippe å bytte hele luka, da de er nokså dyre. Redigert 6.Mars.2018 av Bisse (see edit history) Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Tabaqui Svart 6.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2018 Er vel kondens vil jeg tro? Vi har en liten glippe på luka i lugaren, ellers er den full av dugg/is på morgenen. Generelt har jeg hatt hell med å isolere de andre lukene med bobleplast lagt over gardinen eller myggnettet. Har sluttet å kondensere på den store luka i salongen etter noen lag med bobleplast. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 6.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2018 Å fjerne gardinen, er helt sikkert lurt for å hindre kondens. Om du ikke er avhengig av lys inn, kan du kjøpe noe Low-E isolasjon og feste på utsiden av rammen med f.eks. borrelås. Da forsvinner all kondens og frost på innsiden. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Bisse Svart 6.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2018 Vil legge til at båten et ikke i bruk, har ikke på varme ombord. Ligger på vannet. 22 cm tykk is på havna i Halden nå. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
Kyrholmen Svart 6.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2018 Ville tatt bort gardinen og lagt noe som isolerer på utsiden av rammen, det er rammen som leder mest kulde. Har sett at flere lager en firkant med opphøyd ramme på av isopor og legger over lukene sine, og vekter den ned med en belegningsstein eller tilsv. Lekkasjen kan du nok ordne med noen o-ringer på hendlene (hvis det er der det lekker) eller ny tetningslist fra produsent. Sitér dette innlegget Link to post
Ttor Svart 6.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2018 Hadde samme problem. Fjernet gardinen. Ingen effekt. Satt inn en sorbsjonsavfukter, da det var generelt for fuktig i båten. All kondens borte etter to dager. Ingen kondens siden. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 6.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2018 Ttor skrev 5 minutter siden: Hadde samme problem. Fjernet gardinen. Ingen effekt. Satt inn en sorbsjonsavfukter, da det var generelt for fuktig i båten. All kondens borte etter to dager. Ingen kondens siden. Her er du inne på nøkkelen til problemet. Fuktigheten i luften. Fjern den så fryser det ikke mer. Avfukter er en god løsning. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 9.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2018 Kyrholmen skrev On 06.03.2018 at 17.48: Ville tatt bort gardinen og lagt noe som isolerer på utsiden av rammen, det er rammen som leder mest kulde. Har sett at flere lager en firkant med opphøyd ramme på av isopor og legger over lukene sine, og vekter den ned med en belegningsstein eller tilsv. Lekkasjen kan du nok ordne med noen o-ringer på hendlene (hvis det er der det lekker) eller ny tetningslist fra produsent. samme her, har sett en del vinterligger som snekkrer seg en ramme, av av bræder 1*4" med en plexi (lyxvarianten) eller plyfa, som de plasserer på dekk over skylighten, kanskje med noen tamp så att den ikke blåser bort i stormer Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
jeb Svart 9.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2018 Jeg skar til en isopor plate som passer perfekt tapet rund ingen kondens eller fukt. Sitér dette innlegget Gruno 40 verftsbygget i nederland Link to post
