Billige skipsdørk plater - lage selv?
Biam1
For ca 7 år siden var det en tråd her på BP som handlet om hvordan man kan lage billige dørk plater selv. Trenger ny dørk i AC og tenkte kanskje forsøke å gjøre det slik. Vil det funke? / erfaring/ synspunkter?
1.  Kappe dørkplatene ferdig etter mal. Bruke 3-4 mm merant (billig!)
2. Beise platene i teak farge
3. Maskere opp striper (nater)
4. Male nater med bengalakk
5. Lakke 4-5 strøk silkematt 3 stjerners gulvlakk
monteres med f.eks dobbeltsidig tape på eksisterende gulv. Slik at jeg kan fjerne det lett om det ikke er holdbart. Tenkte det kunne være verdt er forsøk da laminat dørkplater er blitt svinedyre!! ?
Gjorde en rask liten test på en plate bit. Brukte ikke tid her på å få nøyaktige nater. Var bare for raskt å teste. Kan funke trur jeg ? Beiset, natet og lakket :
Når jeg skal gjøre det ordentlig så skal natene lakkes før de males med bengalakk for å unngå "taggete" nater i tape kant.
  • 2 år senere...
