Teinehaler, presshjul tar ikke 8mm tau, kun 10mm
Knudassen
Hei hei. Faren min har laget et hjemmelaget presshjul i gummi med en aluminiums plate som holder den oppe. Presshjulet brukes på en 90kgs elektrisk teinehaler. Jeg merka det at den trakk 10mm tau helt fint uten at man trengte å dra selv, men når 8mm tauet kom så spinnte bare teinehaleren rundt tauet. Noen som vet hvordan jeg kan unngå dette? Bruker en strikk til å få press på presshjulet ned i teinehaler sporet.
Må strikken være enda strammere? Har også merka det at selve teinehaleren svinger side til side når jeg kjører den. Skal elektriske 90kgs teinehalere gjøre det? Eller er det noe som må fikses.
Hadde vært flott og fått noen tilbakemeldinger.
Har du et bilde av presshjul og strikk og slikt? Høres jo unektelig ut som om presshjulet ikke klemmer tett nok til å gripe 8mm, så om du kan stramme det eller justere strikken (bytte med ny?) er det sikkert et sted å starte. Bilde er gull :)
NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det.
Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd...
