Lekkasje i Rutgerson takluke
lurvetass
Hei.
Trenger råd.
Har demontert takluke og tatt glasset ut av ramma.
Ikke rart det har vært lekkasje for limet har aldri vært festet på et langt stykke i ramma. Er vel egentlig en produksjonsfeil.
Men hva gjør jeg nå? Vaske med lynol eller aceton og lime med tech7 eller sikaflex?
Noen som har gjort dette før og kan gi råd?
Hilsen
Lurvetass
lurvetass skrev for 2 timer siden:
Snodig, står ingenting om behov for primer på sikaflex sine sider om Sikaflex®-291i
291.....? Feil produkt
......bruk Sikaflex 295 UV, den er spes framtagen til dette
hadde feil tidl om å velge rett primer, ulike for ulike, Sika hadde det tidl...nå har de en multiprimer, det går att kjøre uten primer, men du får bedre feste med !
https://www.watski.no/Sikaflex-295-UV-115ju
mye muligt att det går lika bra med en Biltema-produkt !
ring å snakke med noen som kan dette
S/Y Gunga Din
Nei, nei, jeg skriver ikke 'like bra'.  Jeg skriver 'godt nok for Hulda'. Har forresten et glassvindu holdt nede av en ring i rustfritt stål. Her er det glass, treverk og stål. Vann ligger oppi ringen når det er vått. Har holdt tett i mange år. Jeg har brukt Tec7, aldri Sikaflex. Ser ikke noe poeng i å bruke noe som er'dobbelt så dyrt'.
Hulda skrev for 17 timer siden:
Eller kjøp en patron Biltema Multibond Rapid. Dra en string rundt, klask ruta nedi.......
Du kan bruke Hulda-metoden, å klaske dit noe...........kan sikkert bli tett
men ønsker du gjøre jobben proft, se filmen ett par ggr,
det finnes en anledning til att han er nøye med rengjøring og priming av den rustfrie ramme....og også att han ikke fjerner all gammel fugemasse på glasset.
få bra feste for fugemassen på 'glassskiven' jeg antar, for jeg vet ikke, att Rutgerson bruker Akryl, kan også vare ett herdet glass, men det tror jeg ikke.....Akryl er en PMMA-plast, Plexi er ett varemerke, som er samme type plast, det er spes. vanskelig å få feste i disse plaster
leser du den tekniske beskrivelsen til Biltemas multibond så advarer den mot liming på  ett antall plaster PE, PP, PA, Teflon og bitumen.
(samme advarsel står på Multibond Rapid i teksten)   Rapiden har ikke technical data på hjemmesiden, derfor tekn beskrivelse av vanlig
Multibond
http://www.biltema.no/biltemadocuments/technicaldatasheets/3648252_TDS.pdf
sen går du inn o leser tekniske data til 295 UV
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj0suqvoebZAhXMNpoKHfcYD1MQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fgbr.sika.com%2Fdms%2Fgetdocument.get%2F08e406fb-5051-35e7-ba70-2931addd9a06%2Fpds_sikaflex-295UV_uk_v01-07.pdf&usg=AOvVaw3nIWQ2X6bg0z_SIFiBrT_W
så ser du att den er spes  til plastic glazing og bla PMMA
Du skall ikke ta alt for 'god fisk' her på forumet, mange utaler seg like skråsikkert om alt !
og du skal heller ikke stole på meg :wink:, derfor skrev jeg
ring Sika-support, eller noen annen som er spesialist på fuger (jeg er ikke gift med Sika, men vet att  de stiller og svarer på spørsmål,
si hvilke materialer du skal lime og spør hvordan blir beste resultat)
ja det koster noen hundrelapper ekstra å få det proft, men du kan også  'klaske dit noe'.....Your Choice !:smiley:
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Har fått kontakt med support hos Rutgerson.
De har tre års garanti på produksjonsfeil så da er luka for gammel siden båten er 2010 og luka har vært med fra start.
Han anbefalte Sikaflex og tettemetode som vist i filmen.
Blir nok at jeg følger hans og Gunga Din sine råd da tenker jeg.
Hilsen
Lurvetass
Da har Hulda-metoden så langt holdt 10 år lenger enn Rutgerson-metoden. Det jeg har limt er polycarbonat av merket.... hva er det nå det heter igjen. Dyrt, produsert av GE. Det eneste jeg gjorde var å ripe limeflaten med litt sandpapir. Lexan, var navnet, Lexan med ripesikker overflate. Og så har jeg limt vanlig glass. Det siste har vel ikke stått lenger enn siden 2005.
Bortsett fra det, jeg er tilhenger av å ikke satse alle penga mine på en (1) test. Uansett hva det gjelder. Særlig innenfor egne spesialområder der jeg har studert over lenger tid. Som ikke dekkes av liming. Dette med påstatt resultat fra egen erfaring gir som regel kun resultat fra ett miljø. Slikt fester jeg null lit til. Et forskingsresultat tar med tester fra mange miljøer, temperaturer, fukt, etc. etc. Gjelder blant annet 'korrosjonstester' fra ett miljø. Det blir som historien om arkitekten av Grieghallen i Bergen. Han hadde sett en hoppbakke der man hadde brukt vanlig stål (korrosjonstregt) i en hoppbakke i nord-Sverige. Kjempegreier. Overførte det til Bergen. Glemte dette med temperaturer, luftfuktighet og salin atmosfære. Ikke helklaff.
Tror nok Hulda er veldig mye mer nøyaktig når noe gjøres en produksjonslinja til Rutgerson. Og kan nok hende det hadde blitt like bra, men jeg får forsøke å være nøyaktig som Hulda og bruke like gode produkter som er brukt originalt. Og håpe det holder.
Men ingen som har nevnt Tech7 ? Skal ikke det også være vidundermiddel som limer og tetter alt?
Hilsen
Lurvetass
