Jakob T Startet 12.Mars.2018 Link til dette innlegget Startet 12.Mars.2018 Da var det min tur,problemer med varmeren problemet er viftemotor.Har fått pris på ca 11000 for overhaling med ny motor.Nermer seg prisen på ein ny. Blir jo enklere å overhale å sette den gamle tilbake.Blir fort litt jobb å strekke nye kabler mm.Overhalt burde den kunne fungere greit noken år til. Må ta hurtig bestemmelse påsken nermer seg. Er ein nyoverhalt godt nok. Sitér dette innlegget Link to post
VirtualMe Svart 12.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2018 Du sier ikke noe om hvor gammel den er, men min erfaring med D5 er at den krever litt TLC ved jevne mellomrom. Ville i en slik situasjon helt klart kjøpt en ny. Kjøper du samme, er det bare å plugge inn. Behold den gamle som "reservedeler". Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 12.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2018 Antar at den er fra båten var ny i 2002.Dei nye må ha nye kabler blir litt jobb. Venter på pris på ny,betyr ikkje alt,vil ha noke med lite problemer Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 12.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2018 Er det ingen som har forsøkt å overhale viftemotoren på D5 eller blir det jeg har planer om å se nærmere på ang. min varmer i mai en umulig oppgave? Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 12.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2018 Nok en gang, hva er produktnummer. Bør oppgis for å få riktig svar hvis ikke blir det bare "synsing".. D5 L, LC, Airtronic, WZ, WS, WS-C ? Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 12.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2018 I.M.S. skrev Just now: Nok en gang, hva er produktnummer. Bør oppgis for å få riktig svar hvis ikke blir det bare "synsing".. D5 L, LC, Airtronic, WZ, WS, WS-C ? For min del har jeg en dieselfyrt 12 volts, Airtronic B5L er vel antakelig korrekt betegnelse. Kan det være denne med art. nr. 25 2361 05 00 00? Jeg kommer i alle tilfelle til å demontere den for å se nærmere på muligheten for lagerbytte i viftemotoren. Ingenting har trøblet så langt og jeg gjør det ifm. bytting av glødegitter etc. men syntes jeg hørte en ørliten høyfrekevent lyd helt på slutten av fjorårssesongen. Har IMS noen erfaringer med det? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 12.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2018 Kjipt at det er endring på kabler, hadde nesten trudd at eber tenkte på slik. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Jakob T Svart 12.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2018 Har ikkje nummer på varmeren burde notert det.Varmeren er av den gamle typen med påhengt elektronik. Spørsmålet er vel om det er forsvarlig å overhale denne i steden for å kjøpe ny.Ønsker ein varmer som fungerer.Kan jo kjøpe 4 kinavarmere til prisen for ovehaling,men da må det leggs nye kabler.Hadde jo vert enkelt å kjøpe 4 stk,for så å skifte ut ved problemer. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 12.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2018 Ah den typen. Ikkje uvanleg at det vert litt brudd i lodding nett innom huset. Det er nokre år sidan eg fiksa slik sist, så eg hugsar ikkje plassering så godt at eg kan beskriva framgang, men du er såpass hendig at du kler lett av den litt og sjekkar det der sjølv før du evt bestiler ny. Kanskje den har nokre fleire timar på lur vist den får tilstrekkelig straum Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Jakob T Svart 12.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2018 Varmaren er på verksted,diagnosen seier viftemotor.Denne koster nermere 8000,resten blir vel arbeidstid og deler som glødeplugg sil mm.Det er vel snakk om fulloverhaling.reingjering og sjekk av brennkammer og dieselpumpe Den har fungert utmerket til dette problemet dukka opp,så med skifte av vifte vil den nok fungere noken år til. Har tenkt å bruke båten i påsken,er for tiden på fiske vest av Irland.Satser på å komme i land i påskeuka,da vil det bli travelt å skifte kabler mm Sitér dette innlegget Link to post
casie Svart 12.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2018 Jeg hadde ikke sett så mørkt på trekking av nye kabler til styreenhet.Demonter eksisterende panel,tape fast kabler i en trekkefjær ned til ny varmer.tape så ledninger til ny styringsenhet og opp igjen samme vei.bør være grei skuring om de ikke er stripset på utilgjengelige plasser Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 12.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2018 Har ikkje fått sjekka kablane.Dei er nok stripsa godt,så det går neppe å trekke dei etter trekkefjør. Er vel bare noken timer å trekke kablane.Blir oftest litt demontering.Enklest å sette den gamle på plass..Får pris på ny varmer i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
casie Svart 12.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2018 Kjøpte nettop en på marinesenteret i sandviken(best marin).Betalte 18900 ink monteringssett.Uten monteringssett så får du den nok for under 16000 vil jeg tro.Kjører du båten inn der,så hjelper de deg helt sikkert med montering og for en hyggelig pris,mens du sitter inne og nyter en kopp kaffe Meget serviceinnstilte folk som jeg prøver og handle så mye som mulig av det jeg trenger til båten. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 13.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2018 Sinnsyk pris på D5-viftene! Hvorfor er de så dyre? Til D4 koster de bare 2.500,-, (eller $30 i Kina). Hvordan er det mulig at en liten elektrisk vifte koster over 7.000 kroner? Er det raketteknologi? Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Chiefengineer Svart 13.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2018 S/Y Emma skrev 18 minutter siden: Sinnsyk pris på D5-viftene! Hvorfor er de så dyre? Til D4 koster de bare 2.500,-, (eller $30 i Kina). Hvordan er det mulig at en liten elektrisk vifte koster over 7.000 kroner? Er det raketteknologi? Antakelig fordi dette er en komponent produsent og distributører kan tjene veldig mye penger på i ettertid når varmesystemet først er kommet ombord og den ryker. Det har nok ingen ting med teknologi å gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 13.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2018 (redigert) På Facebook. (Båtfolk på Facebook ) ligger det en beskrivelse av bytte av viftemotor på en Eber D4. Virket relativt enkelt. Finn ut viftetype og kjøp på eBay pris ca nok 1.600. Vil tro at det er nogenlunde lik D5. https://www.facebook.com/groups/220666958065727/permalink/1229706270495119/ Redigert 13.Mars.2018 av Kaskazi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 13.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2018 Kan muligens være en D5LC 25 1861. (11.000,- i rep, da er det vel mer enn viftemotoren som må byttes. ) Det kan jo være så enkelt som utslitte børster. Noen kan vel kanskje levere børster ? 5 x 8 x 20(25) mm? Enkelt å komme til disse. Kan ikke sammenlignes med motor til D4. Sikkert noen her på forumet som kjenner til leverandør av div. børster for el-motorer. Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 13.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2018 Pris på viftemotor var til D5. Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 14.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Det var snakk om viftemotor reingjering brennkammer glødeplugg sil kontroll dieselpumpe . Den fungerer så den blir satt tilbake om det blir tidsnød.Har kjøpt ny D5.Blir litt jobb å fjerne gamle kabler,å strekke nye.Får ta det på påsketuren om den gamle svikter heilt.Får prøve å skifte lager på viftemotor seinere Sitér dette innlegget Link to post
Guest Thostr Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 8000 for en vifte-enhet må jo regnes som et absolutt ran!? Jeg hadde vurdert utflagging til Russland (Planar) ganske umiddelbart om det var noe jeg ble presentert for uten alternativer dvs. vesentlig rimeligere muligheter. Sitér dette innlegget Link to post
Olsvik Svart igår klokken 10:56 Link til dette innlegget Svart igår klokken 10:56 Jeg har nå funnet ut kossen du kan skifte lager på Eber D5 . Lagerene har nr 626s Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart igår klokken 11:47 Link til dette innlegget Svart igår klokken 11:47 Legg gjerne ut bilder som viser hvordan 😊 Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart igår klokken 16:07 Link til dette innlegget Svart igår klokken 16:07 Bitteliten skrev for 5 timer siden: Legg gjerne ut bilder som viser hvordan Noe her https://sbo.sailboatowners.com/downloads/Hunter_gen_58300553.pdf Så litt Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Chiefengineer Svart igår klokken 18:01 Link til dette innlegget Svart igår klokken 18:01 Kan ikke bytte lagre på vifta til Eber D5. Laget slik at det ikke er mulig. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 11 timer siden Link til dette innlegget Svart 11 timer siden Chiefengineer skrev for 14 timer siden: Kan ikke bytte lagre på vifta til Eber D5. Laget slik at det ikke er mulig. Mulig det finner bare D2 D4 http://www.letonkinoisvarnish.co.uk/eberspacher_blower_1.html http://www.letonkinoisvarnish.co.uk/eberspacher_blower_2.html Her er en prof D5 ikke lager Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
