zainka Startet 13.Mars.2018 Link til dette innlegget Startet 13.Mars.2018 Noen som har kjennskap til andre dekk gjennomføringer for antennekontakten PL-259 enn den som maritime har? Er litt korte stusser på den så om dekket har en viss tykkelse kan det bli problematisk å få tommlene opp i mellom når kontakten skal i. (PL259 er den gammle standar lodda antennekontakten) https://goo.gl/images/4CJ1oa Alternativt n-connector eller FME dekk feedtrough. Har funnet litt hos bl.a mouser.no og farnell men ofte med lang leveringstid.. Sitér dette innlegget Vidar Vidnes Fishes live in the sea, as men do a-land; the great ones eat up the little ones. William Shakespeare Link to post
Dinamo Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Når du skriv dekkskontakt, so tenkjer eg at du treng noko som det ikkje sildrer vatn gjennom. PL-259 og "ikkje sildrer vatn gjennom" går ikkje heilt i hop i mitt hode. Sitér dette innlegget Link to post
zainka Svart 14.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 (redigert) Derfor er N eller en fme gjennomføring en kandidat. Vet ikke hva andre bruker men for pl259 får man i det minste en gummi å tre over og er det gjort riktig så skal det ikke komme vann inn så lenge pluggen er i... Dagens løsning derimot er en kabelavlaster fra claser'n som var for stor for kabelen og fylt med noe silikongreier... Der sildrer det kan man godt si. Hva er løsningen i din båt? Redigert 14.Mars.2018 av zainka (see edit history) Sitér dette innlegget Vidar Vidnes Fishes live in the sea, as men do a-land; the great ones eat up the little ones. William Shakespeare Link to post
Dinamo Svart 15.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 No har eg ikkje lenger båt, helsa har svikta. Men det eg gjorde den gangen var å dra kabelen heil opp gjennom dekket i eit rør som stakk ca 10 cm opp. Og so krympestrømpe med lim i utenpå både kabel og rør, for tetning. Korleis det var tetta rundt røret, husker eg ikkje, men det var tett. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 15.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 Her er i alle fall en butikk med bra utvalg når det gjelder antennekabel/utstyr etc. http://radiosalg.com/ Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 15.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 zainka skrev On 13.3.2018 at 21.27: Noen som har kjennskap til andre dekk gjennomføringer for antennekontakten PL-259 enn den som maritime har? Er litt korte stusser på den så om dekket har en viss tykkelse kan det bli problematisk å få tommlene opp i mellom når kontakten skal i. (PL259 er den gammle standar lodda antennekontakten) https://goo.gl/images/4CJ1oa Alternativt n-connector eller FME dekk feedtrough. Har funnet litt hos bl.a mouser.no og farnell men ofte med lang leveringstid.. Vis hele sitatet det finns en stor gjennomføring typ denne, der hele PL259-kontakten går gjennom dekket og skjøten ligger tørt under dekk..... (bakdelen er att mutteren må på koax-kabelen innen PL-kontakten presses/monteres !, fordelen att det blir helt tett etterpå ) det finnes også andre løsninger type svanehals eller moderne Cableport, som også funker, men best er å ha kontaktene under dekk http://www.vikingyachting.se/Webshop/El--ventilation-belysning/Installationsmaterial/Kabelgenomföringar?PageNum=1 http://www.vikingyachting.se/Webshop/El--ventilation-belysning/Installationsmaterial/Kabelgenomföringar?PageNum=2 Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
zainka Svart 15.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 Den var i grunnen litt fin og takk for tips om vikingyachating.se. mykje fint der. Men. Jeg var vel ikke tydelig på at båten min har mast og antenna er i toppen av den igjen. Så koblingen må være på dekk slik at jeg kan enkelt koble ifra antenne ledningen når masta skal av... eller mener du at hele pl259 kommer seg gjennom kabelgjennomføringshullet når mutteren er av? Virker noget smal i halsen. Sitér dette innlegget Vidar Vidnes Fishes live in the sea, as men do a-land; the great ones eat up the little ones. William Shakespeare Link to post
shipahoy Svart 15.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 (redigert) Jeg har en gjennomføring fra Biltema. Den kom PL259 pluggen akkurat gjennom. Har holdt tett. Tror jeg hadde litt vaselin på gummien. Har 10.3 mm tykk kabel (RG213). http://www.biltema.no/no/Bat/Elektrisk/Elektrisk-tilbehor/Kabelgjennomforing-2000028429/ Redigert 15.Mars.2018 av shipahoy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 15.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 zainka skrev On 15.3.2018 at 19.47: Den var i grunnen litt fin og takk for tips om vikingyachating.se. mykje fint der. Men. Jeg var vel ikke tydelig på at båten min har mast og antenna er i toppen av den igjen. Så koblingen må være på dekk slik at jeg kan enkelt koble ifra antenne ledningen når masta skal av... eller mener du at hele pl259 kommer seg gjennom kabelgjennomføringshullet når mutteren er av? Virker noget smal i halsen. Vis hele sitatet Jeg har en sånn, der hele PL kontakten kommer seg gjennom....den større varianten klarer dette, men som sagt mutteren må på kabelen, innen PL monteres !!!....... i tillegg har jeg en svanehals, ikke den på bilden til Viking, uten en med en hatt der resten av kabler går, motorlanterne, tricolor, dekksbelysning, tv-antenn, blinklys/strobe o sikkert noe jeg glemt, men alt ligger koblet under dekk........ .....er ferdig med dekkskontakter..... på aktern har jeg Cableport, for alt fra targaen.......de er også en god løsning Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
