Planer en GH420 med 10 hester og to voksne?
Comforthe
I følge yamaha kjørefakta er den båten med yamaha 9,9 2-takt oppgitt til
17 knop med 1 personer
15 knop med 2 personer
Det ser ut til i disse dataene at båten planer ned ca 12 knop.
Svaret på spørsmålet ditt blir ja, antagelig, men med litt last vil du få problemer.  Om motoren din er sprekere eller slappere enn yamaha 9,9 vet jeg ikke.
Det vil fungere bedre med en 15 hk, men hvis jeg husker riktig er båten kun godkjent for 10 hk.
For totaktsmotorer var 9,9 Yamaha en nedstrupet 15-hester, mens 9,8 Tohatsu hadde mindre motorvolum og var på samme blokka som 8-hesteren deres. Altså større forskjell enn den oppgitte forskjellen på 0,1 hk på dekslene. Kjenner ikke så mye til de nyere firetakterne, men vil tro det er mer enn 0,1 hk forskjell fra Tohatsu 9,8hk og motorer angitt til 9,9hk.
Så, mangel på futt og bunndrag tror jeg gjør at du vil slite med å få en GH420 opp i plan med to voksne på 80kg hver.
