Wallas 40dt dieselvarmer med dunkelyd
Pilot1
Pumpene som brukes i Wallas i dag (egentlig fra tidlig 2000-tallet) lager ikke tikkelyd men et avdempet "dunkelyd" om den ikke henger skikkelig i opphenget sitt. Skal egentlig være bortimot lydløs, såpass at du må holde en finger på pumpa eller se på bevegelser i drivstoffslangen om pumpa i det hele tatt går.
Sjekk om pumpen som den skal i gummiopphenget, og om den tar borti noe metall som kan overføre lyden.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Hei, jaktet på lyden i helga, men klarte ikke å identifisere den, det høres ikke ut som det er pumpen som lager den. Observerte at lyden kommer når den røde brenner lampen tennes og fordeles ut via kanalene. Det positive er at varmeren fungerer veldig bra og lyden høres mindre nå etter flere timers bruk, mulig den forsvinner helt etter hvert....
