Manuell septikpumpe står bom fast!
Akira Maru
Septik har en tendens til å størkne og jamme ventiler ja... Viktig å bruke utstyret jevnlig... Ellers er jo elektrisk pumpe med kvern tingen - når du først må gjøre denne jobben er det nesten like greit å bare kople inn en ny pumpe! Eventuelt med to y-koblinger så du har dobbelt opp?
Skulle selv tatt tak i denne jobben for lengst...
hadde samme problemet rett før ferien, og årsaken var at pumpen var tett av dopapir..... :cryin:
Etter den operasjonen :blush: ble det raskt kjøpt inn dyrt selvoppløsende dopapir til porta- potti.
54,- for 4 ruller, men vel vært det........
Tipset er å kjøpe det hos campingvognforhandler (34,- for 6 ruller) og ikke i båtbutikk.
Det er vel ikke så høy sigarføring hos campingfolket :lol:
Mvh
Redigert av firefighter (see edit history)
Må si meg svært enig med Firefigter.
I ferien når tanken blir brukt mye legget vanlig dasspapir seg i bunnen på tanken og bygger seg opp. Når det har bygget seg opp til det nivået sugerrøret ligger på så er det tett.
Jeg har vært igjennom den leksa. Jeg fikk tømt tanken bare for å finne ut at neste gang jeg skulle tømme så var det tett igjen.
Jeg tilsatte vanlig middel for vanlig hytttedass å klarte tilslutt å få ut papiret. Måtte også stakke opp røret som gikk inn i tanken.
Mitt motto er at om 4 ruller spesial papir koster flesk så er det godt anvendte penger. Slikt papir er foresten veldig drøyt i bruk så jeg er ikke så sikker på om det er så dyrt.
Klarer du å få ut tanken er kanskje det løsningen
smaapala
Da går turen ned til båten i morgen tidlig for å forfølge gode råd! Har mistanke om tett pumpe eller gjennomføring. Har brukt riktig dopapir, men fruen "mista" en engangs papirklut (Jif-klut) i doen som forsvant ned i systemet. Denne kan ha kilt seg i pumpa.. Den står i alle fall rett ut som en ballong.
2004 Yanmar 4JH3 72HK Turbo
Er du sikker på at ventilen virkelig står i åpen stilling?? :crazy: Har ved flere anledninger ved tett septik tatt utluftingsslangen og klemt den igjen mens jeg pumpet opp litt trykk i systemet- da kom "proppen" ogresten av guffa :yesnod: Litt forsiktighet må jo vises her.....ellers en blow out en annen plass enn der man har tenkt den kommer. :eek:
Alle slike jobber er noe dritt bokstavelig talt- Lykke til! :wink:
XD3P
