Lufting av D4 etter bytte av diesel fin-filter
apaul
Hei,
Jeg skal bytte finfilter på mine D4 selv for første gang i løpet av uken. Dette er godt beskrevet i servicemanualen til Volvo. Det som ikke fremgår så tydelig er at det står at man skal løsne skruen for "air vent". Betyr det at jeg løsner lufte-nippelen et par tørn, eller er det snakk om en annen skrue?
Takker
Redigert av apaul (see edit history)
Det er skruen for air vent du løsner. Når det nye filteret er kommet på plass skal det fylles opp med nikkepumpa. Da må du ha denne skruen åpen mens du pumper inntil det kommer ren diesel ut. Da er systemet luftet.
Å fylle filteret eksternt før montering er ikke å anbefale pga. faren for å kjøre inn forurensninger fra trakt etc.  Disse kan havne senterhullet som er utgående løp og dermed forlate filteret og entre motorens høyttrykkssystem ufiltrert. Det er ikke akkurat noen heksekunst på en D4/D6 å bruke det systemet som er laget for luftinga og gjøre det på den anviste metoden som manualen foreskriver. En liten nøkkel til lufteskruen er alt du trenger.
