kårt Startet 19.Mars.2018 Link til dette innlegget Startet 19.Mars.2018 Hei Har en volvo penta kad 44 edc Nettopp skiftet toppakning. 1.vankelig å få start 2. Når den starter ruser den opp i over 1000 omdr. begynner å jage og så stanse. Hva er problemet. ? Luft (falsk luft) ? Dieseltilførsel? Takker for svar . Trouble shooting Sitér dette innlegget Link to post
W_Bora Svart 19.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2018 Hei! Dette er bare spekulasjon, men tror at hvis en dieselmotor får motor olje inn i forbrenningen så kan den ruse seg opp. F.eks. hvis turboen er helt utslitt og slipper igjennom olje. Men i dette tilfellet er det vel mere sannsynlig med feil på toppakning. Sitér dette innlegget Link to post
tilla Svart 19.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2018 Hei Prøv og lufte på dysene mens du får noen til og kjøre motoren på starteren. Sitér dette innlegget Link to post
kårt Svart 20.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2018 W_Bora skrev for 10 timer siden: Hei! Dette er bare spekulasjon, men tror at hvis en dieselmotor får motor olje inn i forbrenningen så kan den ruse seg opp. F.eks. hvis turboen er helt utslitt og slipper igjennom olje. Men i dette tilfellet er det vel mere sannsynlig med feil på toppakning. Tusen takk. Håper det ikke er så omfattende. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 20.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2018 Hvordan var motoren før bytte av toppakning? Viste det seg at toppakningen ikke var gåen? Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
kårt Svart 20.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2018 -Luna- skrev 1 time siden: Hvordan var motoren før bytte av toppakning? Viste det seg at toppakningen ikke var gåen? den var helt ok , skiftet toppakning pga den lakk litt kjølevæske. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 20.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2018 Hvis jeg ikke tar alt for mye feil kunne en medbringer på sjøvannspumpen lage krøll med å få start hvis den ikke var skikkelig på plass? Dette er sikkert sjekket ut. Muligens det ikke gjelder denne motoren. Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 20.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2018 Falsk luft kan dette være. Du har jo hatt av alle dieselrør til dyser. Skiftet du tetningene? Jeg ville ha feilsøkt på dette. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
