GPS/Kartplotter antenne
Mariell
Ja da er vist jeg blitt den lykklige eier av en Garmin 182c.
Da kommer ett spørsmål.
Har allerede en GPS antenne.  Tenkte også at jeg skulle montere den nye som følger med plotteren.
Men hadde tenkt å lage en brakett slik at jeg også kunne ta med meg plotteren opp på flybridgen når været tillater det.
Er disse antennekablene vanlige koakskabler som kan kuttes og forgrenes til flere uttak? Eller må jeg ha en egen antenne til uttaket på flybridgen.
Det beste hadde selvfølgelig vært hvis jeg kunne lage tre forgreninger på den antennen som allerede er der.
Per
MEDLEM I KNBF
Hei.
Og en ting til, slike antenner er aktive. Det betyr at de har innebygget forsterker som trenger strøm fra GPS'en. Det ligger med andre ord spenning (vanligvis 5V) ut fra GPS'en på antennekontakten. Så vær forsiktig når du eksperimenterer så du ikke får kortslutning, - ikke helt bra for GPS'en.
Lars H.
  • 8 måneder senere...
heisann,
har akkurat fått meg ny ( brukt, takk Jan ) GPS som har fast antenne. Her ender ledningen i en vanlig BNC plugg ( dette er vel standard på Garmin fastmonterte ? )
Kan signalet tas til en GPS, og deretter splittes og videre føres til neste GPS ? Har lyst til å ha den håndholdte ved kartbordet, og som backup. Da kunne jeg tenke meg å benytte samme antenne, for det første for å spare penger og for det andre for å unngå "antenneskog".
Håper noen av elektronikkekspertene kan svare på dette. Som nevnt i tidligere tråd var jeg i sommer ikke helt fornøyd med min GPS 76`s evne til å holde på satelittene. Endring av software på denne i løpet av vinteren står også på programmet..
Suzuki
No boat needed..
Enig med Finn Cato. Er litt usikker, men hvis det er aktive elementer i GPS-antenne og denne får tilført spenning fra apparatet, får du litt av en jobb...
En annen ting er impedanseproblemet: Det KAN også løses v.h.a. en såkalt "splitter", men signalstyrken (antennespenningen) blir så DELT mellom de to GPS-ene...
Anbefaler separate antenner. (De er jo ikke SÅ store?)
Hei,
I profesjonell sammenheng snakker vi om redundante systemer, og ideen er kjempegod.
Men denne ideen er kjempedårlig. Istedenfor e god GPS får du 2 dårlige. Signalet som går igjennom antennekabelen er veldig svakt, mye, mye svakere en et vanlig radiosignal. Når du får regn og dårlig vær med rulling osv.. er det nettopp det at du har lagt inn splitteren som gjør at du mister signalet.
En bedre ide om hoved GPS'en skulle feile er å flytte antennekabelen over til GPS nummer 2.
ligger an til at reserve GPS en får en "ikke original" GPS antenne som denneBilde
Koster atskillig mindre enn en original ( tror den koster ca 1100,- ) og gir sikkert greie nok signaler til reserve GPS en. Ved bortfall av hoved GPS ute, kan den håndholdte settes over på samme antenna, som jeg antar er bedre ( eller er den ikke det, bare dyrere ? )
Suzuki
No boat needed..
Hei.
Det er nesten gratis å lage en selv, enkelt er det også!!!!
Jeg fant en side på nettet som en dansk gutt hadde laget og der var det forklart hvordan den skulle bygges.
Jeg klarer ikke å finne den igjen, men jeg har laget en så jeg kan jo ta noen mål og bilder hvis det er av interesse?
Blir ikke like smekker som de kjøpte, men såogsi gratis og fungerte kjempebra mot min Maggelan map 410 . fikk faktisk inn fler satelitter en med orginal antennen....
Tror den kostet meg en 50 lapp eller noe.....
Erik
Hei.
Jeg har også forsøkt med hjemmelaget antenne, faktisk 3 forskjellige, men de ga nesten ikke signal. Riktignok er de passive mens ferdigkjøpte antenner har innebygget forsterker (og obs!, selvbyggere, pass på å ikke kortslutte spenningen som ligger ut på antennekabelen fra GPS'en), men mine (se bildene under) var fullstendig ubrukelige.
Ellers hadde vi tidligere diskusjon om eksterne antenner i denne tråden.
Bilde
Bilde
Bilde
Lars H.
Hmm, veit Lars bruker Garmin, mens Majali bruker Magellean .. Kan det ligge noe der .. ?
Ellers er det elektronikkferdighetene til Lars som er råtne, :confused: men det tviler enda mer på.. :wink:. Er det tilfeldigheter, eller er brukte design såå forskjellig ?
Forresten hadde den ene linken til Krapyl masse kult GPS stash, de tar vel kort ??
Suzuki
No boat needed..
Hvilke GPS'er har aktiv antenne?
Min gamle Garmin 75 har det, og Trimble GeoExplorer som jeg har liggende her på kontoret har aktiv ekstern antenne.
Lars H.
Hei, min antenne er lik til den nederste som Lars hadde.
Men jeg har brukt massiv kopperplate!!!!
det er etter sigende meget viktig med målene på platene og på avstand mellom de.
Men om det er noen forskjellige virkemåter på de forskjellige fabrikatene vet jeg ikke, men det kan jo tenkes noen har aktive antenner??
Yupp...
I dag mottok jeg min eksterne GPS antenne fra USA og til den nette sum av 25$.Billigere lager man det nesten ikke selv. Blir litt spennende og se om tolla vet hva jeg driver med :flag: Har ikke fått testet den mere enn ved og legge den ut på verandarekka, og ser ut til og fungere utmerket...har også fått endel positiv omtale på andre diskusjonssider. California til Kristiansand på akkurat 1 uke og rett i postkassa, ikke verst :smash:
Firmaet har 2 nettsider, og de mente at den med PayPal systemet kanskje var den sikreste!?
Meget rimelig forhandler av div. kabelutstyr o.l.
http://store.yahoo.com/gilsson/
http://www.gpsgeek.com/ (PayPal)
Bilde
Hei.
I forbindelse med ekstern antenne til Garmin 75 GPS'en min, vil jeg bare nevne muligheten for å bruke antennen på GPS'en eksternt dersom den er koblet til GPS'en med en kontakt. På min gamle Garmin 75 er den festet med en vanlig coax kontakt, og selv med en 10m lang RG58 kabel imellom GPS og den utmerkede Helix antennen er det minimalt tap i signalstyrke.
Bilde
Bildene under viser den eksterne (deffekte) antennen til en Trimble GeoExplorer II GPS. Bildet nr.2 viser at det er en patch antenne, og bilde 3 at den har svært så mye elektronik under selve antennedelen.
Bilde  Bilde  Bilde
Lars H.
Ellers er det elektronikkferdighetene til Lars som er råtne, :smash: men det tviler enda mer på.. :flag:.
Jeg tviler ikke selv, er selvsikker som bare fa. . .  Se gjerne hva min mor skrev i boken "EGO barnejournal i BILDER".
Bilde
Lars H.
